USB программатор микроконтроллеров AVR
Закрыто
Сообщение pizza »
У меги в TQFP распиновка выходов отличается от DIP. А схема ту что ты показал применяется в DIP корпусе
Посмотри здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7597
Сообщение arelaw1 »
headshotbacs писал(а):
headshotbacs писал(а):А у кого нибудь есть платки к программатору, куда МК для программирования вставлять. Поделитесь печатками.
Меня вообще кто-нибудь слышит?
вот отсюда можно взять печатку под дип корпуса
http://209.85.229.132/search?q=cache:lT ... www.qrz.ru
Сообщение headshotbacs »
Прошил чип, вставил, подключил к ЮСБ, установил дрова, настроил КодВижнАВР. Попробовал прошить чтонить, пишет вот:
И че это? Чтобы я не делал, пишет одно и тоже. В чем трабла???
Сообщение AI_Disable »
headshotbacs писал(а): И че это? Чтобы я не делал, пишет одно и тоже. В чем трабла???
Да в чём угодно. От глюка кодвижиона до ошибок в хардовой части. Проверьте само SPI соединение, питание и тактирование прошиваемого МК. О глюке кодвижиона писал тут.
Сообщение sema »
headshotbacs писал(а):В чем трабла???
программируемый контроллер подключен?
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Aheir »
Здесь смотрите:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=21309&start=60
было уже..
Спасибо всем кто отозвался и попытался помочь в наладке девайса. :beer:
На самом деле все было гораздо проще.
Первая печатка, на которой я собирал программатор оказалась с неправильной распиновкой разъема ИСП.
Когда я это понял, то собрал на другой
И... О чудо! Программатор заработал с первого раза.
Кстати вот и он
Сообщение akimov1987 »
да распиновка не подходит, но я оставил плату так собрал все детальки на ней. и еще для него сделал плату в которой контроллеры прошивать на 5 шт
1111.LAY
ПП
(66.08 КБ) 382 скачивания
akimov1987 писал(а):да распиновка не подходит, но я оставил плату так собрал все детальки на ней. и еще для него сделал плату в которой контроллеры прошивать на 5 шт
В прикрепленном файле че за ПП? Это плата расширения? Если да, то укажи пож какие использовал номиналы.
я сегодня исправлю её там на тини26 надо землю еще подвести, а по номиналам кварц пока еще не знаю какие ставить. по питанию везде 0.1 МКф, с кварца на землю 22пф(пикофарад), завтра до паяю, по пробую первый мк прошить и отпишу сюда, фотки тоже по стараюсь выкинуть... :)
извиняюсь сегодня не получится выложить, сегодня спаял только для атини 2313 (прошивается стк200/300), на следующей недели думаю до делаю и тчёт выложу, всё косяки подправлю
не работает програматор, виндовс пишет не известно устройство. че делать помогите, плата расширения работает которую я делал.
Сообщение Jack_A »
SeregaT писал(а):А что, SMD меги правда не работают без внешнего кварца?
SMD Мегав не бывает, есть TQFP , MLF и PLCC. Рысь - тоже кошка, но не тигра.
Сообщение Be@R »
Ребят, относительно вопроса про неизвестное устройство - та же проблема. Прошил программатор, но система его так и не определила как AVR910...И драйвер установить тоже не получается.
Направте в нужном направлении?
Да человек ли ты?
Сообщение Be@R »
Доделал я сегодня этот программатор - с фьюзами разобрался и все зашевелилось. Единственное что осталось - найти нормальную программу программирования типа авреала - консольную.
Да человек ли ты?
Сообщение RUPARADOX »
А я пользуюсь во этим http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/, заработал с первой попытки.
Закрыто
