Электронные симуляторы.
Lonleystranger
Сообщение Lonleystranger »
Irbis писал(а):Electronic WorkBench Multisim 10
Мяу!
Не скинете ссылочку? Максимум что я нашел 8.3.19 с лекарством...
HeoH
Сообщение HeoH »
Этож как искать то надо, что бы не найти!?!?!?!?!?!
http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8
P.S. у нанайского мультисима с 10.1 версии появилась мутиленгвич опция. Собсно, есть руссификатор для мультисима. Сам ставил ради интереса, переведен процентов на 80-90%.
P.S.S. По поводу неправильных измерений в мультисиме. Я ничего такого не замечал!!! Не знаю, на сколько вы сильны в электронике, но есть понятие действующего значения напряжения и пикового. К примеру, в розетке 220В - это действующее значение, а максимум синуса этих 220 В составит 311 В. Может вы с измерениями что-то напутали. Прога адекватная...порой=)
<o> ёшкин кот
paranoyd
Сообщение paranoyd »
Используй multisim 10.1, это потомок EWB
здесь: http://radio-portal.ru/modules.php?op=m ... load&sid=6
качай National Instruments Circuit Design Suite Education
весит, правда, 313.83 MB, но оно того стоит. В комплекте руссификатор, таблэтка и библиотеки отечественных элементов.
Правда мк в ней отладить не получится (ну кроме x51 и 16-го пика), а вот аналоговую часть - запросто :))
ikarab
Сообщение ikarab »
ИМХО проще ( около 70 Мб ) и полезней скачать PROTEUS свежий с лекарством и инструкциями - http://kazus.ru/forum/topic_11178-0-asc-170.html В нем и аналог моделируется и микроконтроллеры и множество отладочных плат собрано в примерах.
paranoyd
Имхо в протэусе аналоговая часть хромает, да некоторые мк разработки работают некорректно... Мне, напр. удобнее отлаживать железо, через ком-порт...
wws63
Сообщение wws63 »
paranoyd писал(а):Имхо в протэусе аналоговая часть хромает, да некоторые мк разработки работают некорректно... Мне, напр. удобнее отлаживать железо, через ком-порт...
И не только аналоговая, но и с МК есть проблемы, бывает в "железе" всё отлично, а в Протеусе нет, и наоборот. Но тем не менее, пользуюсь им давно и в принципе доволен, а косяки могут лезть в любом САПР (за исключением профессиональных + лицензионных САПР)
paranoyd
А что ты имеешь в виду под профессиональными сапр? Allegro или altium designer?
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
в своё время EWB (версии не знаю) очень сильно разочаровал , не захотев правильно симулировать неинвертирующий опер в связке с измерительным резистивным мостом .
ikarab
Сообщение ikarab »
7.2 то ЗАЧЕМ ? Чтоб не мочь ни чьи проекты открыть и посмотреть посимулировать ?
В моей домашней страничке провереный скачать PROTEUS 7.5 с лекарством и руководством и наслаждаться работой.
vgg60
для начинающего радиолюбителя
Сообщение vgg60 »
я бы посоветовал установить Electronic Workbench 5.12. Проще и удобней программы просто не бывает, наверное. Работать будет на самом старом компьютере, начать моделировать можно сразу. Книги на русском языке есть, как в печатном, так и в электронном виде. Русифицировать, скорее всего, не надо. Можно с помощью книг всё понять и так. Русификация только помешает.
dgin
Сообщение dgin »
Нужно смоделировать работу схемы на двух светодиодах. Вопрос в том в какой программе и как это сделать. Делал в Crocodile Physics 605, но там только диоды типа АЛ307.
А мне нужны китайские яркие.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Мне кажется, что модели «китайских ярких» ни в одном симуляторе нет.
Надо разобраться в параметрах модели и создать свою модель. Любой симулятор позволяет это сделать.
YAA
Re: Электронные симуляторы (смоделировать схему)
Сообщение YAA »
dgin писал(а):Нужно смоделировать работу схемы на двух светодиодах. Вопрос в том в какой программе и как это сделать. Делал в Crocodile Physics 605, но там только диоды типа АЛ307.
Наверное, нужен китайский симулятор... :roll:
dgin
Сообщение dgin »
YAA писал(а):Наверное, нужен китайский симулятор... :roll:
умный, да?
В каком симуляторе есть назначение внутреннего сопротивления батарее? в Proteus7.4 и EWB5.12 не нашел.
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
dgin писал(а):В каком симуляторе есть назначение внутреннего сопротивления батарее? в Proteus7.4 и EWB5.12 не нашел.
SwCAD аля LTspice IV
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
А что мешает в симуляторе поставить резистор, симулирующий внутреннее сопротивление?
dgin
Сообщение dgin »
Сэр Мурр, можно, но это слишком просто.
В каком симуляторе можно светодиод создать тот, что я описываю?
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Вот например описание модели диода в Multisim 9. В левой колонке наименование параметров, правее числовые значения по которым происходит расчет. Берете нужные параметры из справочника или даташита на «китайский яркий» и меняете их, создаете свою модель диода. Можно не все менять, применять только те, которые интересуют, например токи, емкости, время. Не указанные параметры просто не будут учитываться.
(25.93 КБ) 900 скачиваний
dgin
Сообщение dgin »
а можно узнать математическую модель светодиода, которая используется в Multisim?
YAA
Сообщение YAA »
dgin писал(а):а можно узнать математическую модель светодиода, которая используется в Multisim?
Вставить - Компонент... [Ctrl+W]
В окне "Выбор компонента" выбрать элемент. Нажать кнопку "Модель..."
Вот что заложено в модели красного светодиода:
################## Отчет данных по модели ##################
*none
============= Шаблон модели =================
*!!!BEGIN-INTERACT
* : Ion ++++f2 ;
* 0.0 VARIABLE r1Cur
* : LED_OFF
* 1 11 0 SET_SUBCOMP_PRP
* 0 13 0 SET_SUBCOMP_PRP
* 1 12 0 SET_SUBCOMP_PRP
* 0 14 0 SET_SUBCOMP_PRP
* : LED_ON
* 0 11 0 SET_SUBCOMP_PRP
* 1 13 0 SET_SUBCOMP_PRP
* 0 12 0 SET_SUBCOMP_PRP
* 1 14 0 SET_SUBCOMP_PRP
* :UPDATE_SETTINGS
* LED_OFF
* :OUT_DATA
* GET_INSTANCE Vsource ::V V i ==>_*r1Cur
* Ion *r1Cur 0.00004999 f.- f.<= if
* LED_ON
* else
* LED_OFF
* endif
* :BEGIN_PLOT
* LED_OFF
* !!!END-INTERACT
x%p %tA %tK LED_red%p
.SUBCKT LED_red%p K A
D1 1 A LED_mod
V K 1 DC 0
.MODEL LED_mod D (
+ IS=1.024e-017 N=2.005e+000 RS=2.342e-003
+ BV=6.100e+001 IBV=6.000e-006
+ EG=1.110e+000 XTI=3.000e+000 TT=4.320e-005
+ CJO=3.238e-011, M=3.388e-001 VJ=3.250e-001
+ FC=5.000e-001 KF=0.000e+000 AF=1.000e+000 )
.ENDS
Вернуться в «Теория»
