Я надёргал из разных мест. Буду пробовать.One писал(а):Отечественые колечки на мегагерцы однозначно есть, нужно смотреть, сейчас не припомню.
Антенный усилитель для МВ/ДМВ
- Сэр Мурр
- Модератор
антенный усилитель
Обратите внимание на AD8306, полоса от 5 до 800 МГц, динамич диапазон 80дб, Логарифмический уислитель- т.е. на выходе уровни всех принимаемых сигналов выравниваются. Самое то для антенного усилителя, и без моточных деталей.
Оne
- aen
- Модератор
- Контактная информация:
Всё зависит от условий приёма. Живу в зоне неуверенного приёма. Были проблемы с каналами 2, 4, 9, 10 (сейчас кабельное). С широкополосным ничего путного не добился. С канальными не сравнить, правда возникли трудности с фильтром сложения на более чем два канала. Делить было не нужно т.к. на каждый канал была своя антенна. Катушки в канальных усилителях были диаметром 12 мм, провод 1,2 ммOne писал(а):Отдельный усилитель на каждый канал даст хорошую развязку от взаимных помех, но это несколько громоздко. Один усилок эт проще.
длина ~40 мм, полоса 8 мгц, т.е. сооружение довольно громозкое.
Если уровень сигнала хороший, то разделить на два, МВ и ДМВ.
Ну это только моё мнение и больше ничего.
- gri
- Потрогал лапой паяльник
Немного пооффтоплю.
Я тоже счаз озабочен доделкой/усовершенствованием трансивера и при прочтении этой темы резо захотел все УВЧ и УПЧ забабахать на эмпортных мелкосхемах. Но мне надо на 160 метров УВЧ (начальная категория) а в инете по производителям в даташитах щаз пишут диапазоны от 800 МГц до 3-5 ГГц. ДЫк какую мне выбрать мкросхему чтобы качественно усиливала децибел на 30 - 40 и имела высокоомный вход и низкоомный выход, можно было ее свободно купить на рынке, желательно МАКС или ТДА (в принципе и отечественной не побрезгую если действительно хорошая).
Может операционники какие есть?
- Мышонок
- Друг Кота
1446 ОУ слишком низкочастотные. А вот в плохих условиях сигналы каждого канала желательно выровнять АУ до одного уровня, потом сложить и далее раздать по потребителям. А то если начнём суммировать, мощный сигнал помехой слабый совсем задавит.
А вообще-то, если есть возможность, лучше антенный коммутатор (когда антенн много).
- Мышонок
- Друг Кота
Извините, про ТВ говорили же
Посмотрел внимательней
А у 1446 выход всё-таки довольно высокоомный: где-то около 10 кОм. А вход - что порядка ГОм. Считая на 160 м, рабочая частота должна где-то раз в 10 ниже граничной ОУ, то похоже подходит
- Мышонок
- Друг Кота
aen
Дык я же и говорю - лучший УВЧ - это антенна
Ну раз в радиодиапазоны полезли, то попробую разобраться. Уважаемые Коты, поправьте, если что не так будет.
В НЧ радиодиапазонах сильна магнитная составляющая эл/магн волны сигнала, а у помех у нас в основном - электрическая составляющая сильна (искры, наводки и т.д.) Вывод в общем такой - в НЧ радиодиапазонах лучше использовать антенну для магнитной составляющей (рамку или вообще МА). Можно от помех отстроистся (они по габаритам небольшие, можно и повертеть). Да и внутрь всего магн. сост. лучше проникает. Ну а штырь, провод - это для электрической составляющей. Про другие не говорю, потому что в НЧ р/диапазонах они весьма большие размеры
должны иметь.
Но т.к. я этим тоже хочу заняться, то объясните мне,
зачем УВЧ на 160 м. Я например никак не мог реализовать УВЧ в приёмнике ну мегагерц до 2,5.
Ниже 2,5 мгц с УВЧ сплошной шум.
- Мышонок
- Друг Кота
Сэр Мурр
Спасибо, уважаемый Сэр Мурр! Заглянул http://k1432.nm.ru/products.htm - понравилосьНадо серия 1432, у неё полоса пропускания до 300МГц- в зависимости от номера микросхемы!
И на этой серии реализуются усилители линий связи на волновое сопротивление 50 или75 ом.
