Отмывка печатных плат. Проблемы
Сообщение Aladdin »
СТОП, СТОП, СТОП!!!
Сталкер, что это за гель такой? Ссылу кинь пожалуйста, чтоб народ знал .
Сообщение Arlleex »
Сообщение reper »
Еще в советских технологиях, в т.ч. ВП было написано: 50% спирт - ректификат + 50% бензин Б70. Все это ныне можно купить: спирт в аптеках (проверяется путем испарения - если пролитый спирт высыхает без капелек, значит, хороший), вензин Б70 - в лакокрасочных торговых точках. Мою платы без проблем. Можно держать один раствор несвежий для удаления основных потеков флюса, но окончательно промывать флейцовой кисточкой свежей смесью.
Сообщение ФД263 01 »
мало тут копий поломали о том, чем мыть платы да поможет Вам поиск...
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение Landay »
Столкнулся со следующей проблемой, возле дорожки питания (на самой дрожке +5V), буквально в миллиметре от нее присутствует напряжение порядка 1V, если чуть дальше (щуп на полмиллиметра отодвинуть от дорожки), напруга уже меньше 0.5V, ну а на расстоянии около 5 милиметров напруга уже 0.01V. Сответсвенно на соседние дорожки тоже попадает это напряжение (даже светодиоды слааабенько светятся). Между дорожками после облужения осталась канифоль (лудил: обработал флюсом и припоем в составе которой канифоль). Ну я так понимаю что дело тут как раз в этой "грязи", чем бы он нее можно избавиться?
Сообщение Mitek »
Канифоль может быть везде, в каком виде сейчас флюс ?
Плата самодел , дотравили до конца ?
Скорее всего у вас активный флюс с глицерином или вазелином или тому подобными фрагментами.
Если флюс советский моётё под напором теплой воды, потом отмачиваете в спирте и опять под воду и сушить.
Если импортный флюс сразу в спирт , потом под воду и сушка.
Флюс тестировать на демо платах надо перед пайкой, чтобы потом не попадать на нестабильную работу девайсов.
Сообщение himikus1996 »
Конечно лучше по старинке- бензинчиком.
Уже сколько им пользуюсь ни разу не подводил.
Сообщение Simplyman »
У меня порос по теме, но несколько инного характера: как промывать платы? Я мою спиртобензиновым раствором с помощью ватного тампона, но при этом получается большой расход раствора, не всю канифоль можно вымыть, и остаются волокна ваты на выводах.
Сообщение Arlleex »
покупать УЗ ванну.
Ту ласт:
Преклоняю голову пред Вами за приложенные титанические усилия, дабы помочь мне разобратся в сим вопросе! Ибо исходя из коментариев, которые сопровождают ваш пост, усилия были таки титаническими.
Stalker46 писал(а):покупать УЗ ванну.
Дорогое удовольствие!)
Re:
Сообщение Arlleex »
_noise писал(а):
А вот автору этого топега...
У меня уже все хорошо, с отмывкой.
Кидаю в теплую воду, протираю с шампунем, потом спиртом, апять шампунем и сушу феном.
Сообщение u-100 »
Единственное преимущество УЗ ванны - исключение ручного труда. У меня CD 4820 и разницы между ручной отмывкой и в ванне не заметно. Решающее значение имеет состав моющего раствора. И если не в лом повозить кисточкой несколько минут, то о ванне даже и не задумывайтесь. Это как стиральная УЗ машина. Положи одинаково грязное бельё в один таз с УЗ стиралкой, а в другой с порошком - разницы не будет.
