плавное вкл/выкл светодиодов
Сообщение flusher »
нет не бортовая сеть авто. это внутри где диоды питаются уже. там несколько пар последовательно. диоды 3ех вольтовые стоят. ничего больше не могу подробнее расказать т.к. пока еще не разбирал.
может транзистор какойто другой взять, более подходящий для этих целей?
YAA
Сообщение YAA »
flusher писал(а):нет не бортовая сеть авто. это внутри где диоды питаются уже. там несколько пар последовательно. диоды 3ех вольтовые стоят. ничего больше не могу подробнее расказать т.к. пока еще не разбирал.
Транзистор ни при чём. Наоборот, если медленно разряжается ёмкость, то транзистор хороший...
Для того, чтобы обеспечить примерно одинаковое время заряда и разряда, нужно переключать вход схемы с питания на землю. Для этого можно использовать реле (см. рисунок).
PS. Шунтирование конденсатора резистором - не очень хорошая идея... Максимальное напряжение на светодиоде сильно уменьшится, а нагрев транзистора сильно вырастет.
(2.78 КБ) 491 скачивание
Сообщение Brigadir »
flusher писал(а):ребята, это все хорошо: полевики, ток, база, пробой....
а как насчет моей проблемы с затуханием? :)
Такая тема подробно обсуждалась в теме: Зажигаем светодиоды медлеееееенннно(автор Артём). Кажется в "Мяу" было. Там и схемы есть. Ищи.
А поболтать?
