Выбор паяльника.
Сообщение Мышонок »
Бросайте россказни про статику и прочую фигню - не так страшен чёрт, как его малюют.
Поищите по форуму и почитайте внимательно темы - там подробно всё рассказывается. 8)
Сообщение newby »
мышонок писал(а):Бросайте россказни про статику и прочую фигню - не так страшен чёрт, как его малюют.
Однако микруха сдохла! Стоит или нет?
Сообщение Мышонок »
Ты её без паяльника сто раз угробить мог. А если на толпе брал - она изначально могла дохлой быть.
Сообщение newby »
мышонок писал(а):Ты её без паяльника сто раз угробить мог. А если на толпе брал - она изначально могла дохлой быть.
Она в блистерной ленте идёт. Куплена в нормальном магазине -техасская стопудово. Я плёночку открыл микруху вытряхнул на плату, зубочисткой прижал и по диаметру паяльником прошёл - ни разу руками не трогал.
Сфинкс
Сообщение Сфинкс »
интегралы пожёг, причём тут руки...
Сообщение Мышонок »
newby писал(а):Я плёночку открыл микруху вытряхнул на плату, зубочисткой прижал и по диаметру паяльником прошёл - ни разу руками не трогал.
Ты указанные тебе темы читал??? :evil: Где сказано зубочисткой жать? По-моему о пинцете везде речь идёт, т.е. о металле. Ты порядок пайки и время видел??? Про мощность паяльника и время прогрева читал???
Сфинкс писал(а):причём тут руки...
Криволапость не лечим! 8)
Сообщение neonis »
здравствуйте.может кому интересно будет - сделал на днях схему стабилизации температуры паяльника в которой нагреватель служит и датчиком температуры. питание 30в.
Сообщение neonis »
нарисовал по-быстрому,так что не пинайте...операционник-TL072 (половина).номиналы резисторов выложу если народ захочет узнать.
REG.rar
схема регулятора
(5.32 КБ) 1280 скачиваний
Сообщение neonis »
я SPlan не установил еще...
Сообщение neonis »
кто-то повторил?интересно ваше мнение.
Сообщение ploop »
Да, народ хочет! И опишите её пожалуйста по подробней.
Сообщение neonis »
R0-нагреватель,R1,R6-1K,R3-2K,R2-в 10-20раз больше сопротивления нагревателя в соответсвии с этим и цепочка R4+R5 будет в 10-20 раз больше чем R3.Схема работает просто:в начале каждого полупериода операционник сравнивает сопротивление (т.е. температуру) нагревателя с выставленным порогом (высталяется R4).Если температура меньше (т.е. меньше сопротивление) - подключается нагреватель.На осцилограмме хорошо видно как добавляются полупериоды (или их часть) если просто подуть на открытую спираль включенную вместо нагревателя.Регулятор сделал для маленького паяльника.работает хорошо.на осцилограмме видно как добавляются полупериоды когда начинаю делать пайку (хорошо реагирует на отбор тепла от жала).саму температуру жала не мерил (нечем),но ее стабильность была очевидна.Тиристор- КУ 202.схему можно усовершенствовать:стабилизировать питание операционника,включить стабилитрон (на 6-18вольт) с ограничичительным резистором (на 1-10К) в цепь инвертирующего входа.
Сообщение ploop »
Ага, ясно. Спасибо.
А паяльник с керамическим нагревателем будет работать?
Сообщение neonis »
не знаю.у меня самоделка с нагревателем из нихрома на слюде.если керамический нагреватель также увеличивает своё сопротивление с повышением температуры то ,возможно, будет работать.
Сообщение ploop »
Я понимаю. Как паяльник приедет - попробую, пока неначем. Напишу.
Сообщение neonis »
небольшое замечание: в схемке есть небольшая лажа - если хоть два близлежащих витка в нагревателе будут коротить то регулировка будет сбиватся.
Сообщение кт3102 »
Я например пользуюсь обычным паяльником Р=25Вт, купленн был в хозтоварах за 70рублей. Жало заземлил. Сделал простейший регулятор. Но восновном работаю без него.
Сообщение ploop »
Простейший регулятор делается за 15 минут. Мост, тиристор, резистор и кондёр. Всё это в изоленту и в корпус от зарядки/БП, который в розетку вставляется. Гравное на вал переменника ручку пластиковую натянуть поглубже, т.к. развязки нет. Работает нормально.
Не зря говорят: самое постоянное на свете - это временное.
Сообщение neonis »
согласен,только у него не будет обратной связи по температуре...
Сообщение ploop »
Конечно. Чтоб была нормальная обратная связь нужен паяльник с датчиком температуры, как в паяльных станциях. На счет измерения сопротивления - не знаю. Во всяком случае точную температуру измерить не получится, но какая-никакая ОС есть. А если есть только старый паяльник, который постоянно перегревается, сойдёт и регулятор, состряпанный за 15 минут.
Вернуться в «Практика»
