Умер блок питания. Помогите!
Сообщение Evgeny1 »
Да точнее и не скажешь
Сообщение >TEHb< »
Fess писал(а):Ребят, такое дело, умер блок питания компа. То есть втыкаем в розетку - не начинают крутиться даже кулеры охлаждения БП. .....
Постойте, но он и не должет включатся при включении в розетку. Надо замкнуть зелёный с чёрным проводом (могу ошибатся!) на самом длинном разъёме. А писк - скорее всего трансформатор дежурки.
Сообщение Fess »
Сэр Мурр писал(а):Если Вы- "чайник" (без обид!), лучше отдайте на ремонт более компетентным лицам, предпочтительно в мастерскую с хорошей репутацией.
Все в этом мире познается только методом проб и ошибок. Именно поэтому все в чем я хочу разобраться я делаю сам. Но никогда не стесняюсь спрашивать совета. Даже такой совет я не буду сбрасывать со счетов.
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
я работаю в компьютерной фирме..и бп приходится ремонтировать каждый день по нескольку штук...в вашем случае если вы не имели опыт ремонта подобных устройств лучше в сервис обратится...но все же и такие уродцы попадались! про то что транс сгорел это ваще бред!!! дежурки конечно горят(маленький транс рядом с большим) но это редкость! при этом ключ его горит и это нельзя не заметить! а в вашем случае проблема в высохших кондерах! для проверки при включении в сеть замыкаем черный и зеленый провод..перед этим проверяем напругу на фиолетовом(это дежурные 5 вольт) если они есть даже без замыкания зеленого и черного значит не все так плохо. проверьте и напишите.я скажу что делать дальше.
Сообщение Fess »
В общем появилось время разобраться. Смотрим.
Проверил фиолетовый провод без замыкания зеленого и черного, показывает 0,6 вольт. Поставил перемычку - то же самое 0,6 в.
Взял тестер. Совсем ничего не понял. На проводах идущих от большой платы к маленькой, которая сверху (АРFС, как сказал WandererSc) нет вообще никакого напряжения. А на синем и красном проводе из АРFС оно уже есть.
Потом на большой трансформатор подается почему-то постоянное напряжение. Или тестер сошел с ума (я думал что все трансы работают на ТОЛЬКО переменном).
после поисков в яндексе нашел форум где про эту же модель БП говорили что сгорел дроссель на входе. У меня на дросселе нет вообще никаких признаков повреждения. В общем вот...
.JPG
(34.78 КБ) 444 скачивания
(74.33 КБ) 600 скачиваний
(140.72 КБ) 555 скачиваний
(143.63 КБ) 670 скачиваний
Нет ничего невозможного. Просто есть вещи над которыми надо немного дольше подумать...
ну это многое проясняет! дежурный источник (фиолетовый провод) не работает! с него надо начинать ремонт. а источник "был" очень хороший! это редкость и выбрасывать грех.. напряжение на кондерах верное! на трансе постоянка звонится??? а относительно чего звоним??? и еще..проверить ключи нужно которые к трансу подключены и ключ маленького транса (дежурка) точно сдох! и он не редко тянет за собой еще резисторы итд...
Сообщение nik-as »
Напруга 390 В нормально, БП с активным PFC.
В дежурке ни чего трогать не надо кроме выходных кондёров, и диод не помешает проверить(находятся в отмеченном районе),
если на выходе есть хоть какая то напруга, то дело явно не в первичке.
(120.83 КБ) 431 скачивание
nik-as писал(а):Напруга 390 В нормально, БП с активным PFC.
причем тут первичка? и кто сказал что дело именно в ней? говорили вообще про дежурный источник питания(5в)...и эта "хоть какая то напруга" может быть просто наводкой и не более..!
Сообщение Fess »
осторожно! леоныч!!! писал(а):на трансе постоянка звонится??? а относительно чего звоним???
см картинку
Далее: на маленьком трансе на первичных обмотках нет вообще ничего (все проверял) кроме 100 В (на картинке). На выходе из него нет вообще ничего. Ну или 1-2 вольта, но по-моему это наводки.
Во-вторых: пробит диод после вторичной обмотки транса дежурки.
осторожно! леоныч!!! писал(а):и еще..проверить ключи нужно которые к трансу подключены и ключ маленького транса (дежурка) точно сдох!
А ЧТО ТАКОЕ КЛЮЧИ?
(57.74 КБ) 639 скачиваний
(66.17 КБ) 677 скачиваний
вот этот диод на фото как раз и выпрямляет напряжение дежурки! ключи это мощные транзисторы(высоковольтные) и они полюбому сдохли. а без дежурного (5в) напряжения он даже пытатся запускатся не будет!!! я имею в виду сам источник..
Сообщение Басюкатый_Злыдень »
Я у вас на фото с десяток вспухших кондеров насчитал. Из них два с вытекшим электролитом. Попробуйте сначала их заменить и плату спиртом почистить, чтоб коза исчезла. Может и БП из защиты выйдет...
А пока пытаться искать напруги на короткозамкнутых выводах бессмысленно.
Сообщение IfoR »
Ну 10 я не насчитал, а вот 2 зелёных точно вижу на последней фотке слева от левого радиатора.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Басюкатый_Злыдень писал(а):Я у вас на фото с десяток вспухших кондеров насчитал. Из них два с вытекшим электролитом. Попробуйте сначала их заменить и плату спиртом почистить, чтоб коза исчезла. Может и БП из защиты выйдет...
так отметить их на фото надо было!!! где это там опухшие кондеры???????????
Сообщение Fess »
наверное просто фотки не очень - при ближайшем рассмотрении кондеры в абсолютном порядке! Так что дело не в них.
Как я понял для проверки ключей их надо извлекать их схемы (или можно как то без выпаивания?). Но они стоят на огромных радиаторах, так что сегодня буду их выпаивать, и диод заодно поменяю. Закончу - отпишусь!
Сообщение WandererSc »
Ключи и диоды в 99% случаев можно проверить без выпаивания - измеряя падение напряжения.(если КЗ -скорое всего сгорел). Обрывы диодов и коллекторов транзисторов встречаются крейне редко (у меня за 3 года 1 раз).
Выходные диоды можно проверить меряя падение напряжения между черным и желтым, красным, оранжевым, фиолетовым, белым и синим проводами. При этом следует учитывать что в блоке установленны нагрузочные резисторы.
А если уж хочется выпаять - то лучше вместе с радиаторами :))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Fess писал(а):наверное просто фотки не очень - при ближайшем рассмотрении кондеры в абсолютном порядке! Так что дело не в них.
вы обсолютно правы! к сожалению придется их выпаивать...что очень геморойно..проще выпаять их с радиатором не откручивая..я так всегда делаю..удачно поработать!!!)))
Сообщение Fess »
Блин, ребят, я что-то себе плохо представляю как вытащить все эти силовые ключи (их там на 1 радиаторе 4 штуки).
Уже 2 вечера думаю как это сделать, уже кислоты и канифоли израсходовал массу, пробовал с проводов медных снимать обмотку, покрывать их кислотой и подносить к разогретому припою на плате. Нифига. Пробовал сделать оловоотсос из клизмы и внутренностей зажигалки. Тоже ничего. Даже ноги первого транзистора не смог очистить от припоя. Подскажите кто-нибудь, как это сделать???
И вообще я правильно выпаиваю: надо выпаять ключи которые до первичной обмотки трансов (со стороны здоровенных конденсаторов)? (см. фото)
(58.56 КБ) 432 скачивания
(58.38 КБ) 617 скачиваний
Сообщение nik-as »
Не знаю как кто, а я прозваниваю не выпаивая их.
И о каком пробое ключей может идти речь, если на них присутствует напряжение 390В.
nik-as писал(а):Не знаю как кто, а я прозваниваю не выпаивая их.
ключи надо выпаивать именно эти! на фото правильно отмечено! а как интересно их можно прозвонить в схеме если они к трансу подключены????? ну прибор кз покажет или еще какую нибудь ерунду! при замерах грамотный спец всегда элемент выпаивает. а так мерить это не правильно! а ключи эти наверняка дохлые.они может и высоковольтные но при не правильном включении или выходе из строя кондеров(2 больших рядом) вылетают на ура! мне интересно еще одно--после замены диода блок включался для проверки???? :idea:
Сообщение Fess »
Диод еще не менялся. Судя по всему зря, да? Завтра с утра схожу в магаз куплю такой же, поменяю. Думаю это будет проще, чем ключи.
