Мультивибратор
тогда заходим сюда, включаем чуть-чуть мозги(нужно всего-то высчитать RC цепь на нужный интервал времени), покупаем: 2 резистора, 1 конденсатор, 1 светодиод сверхяркий( чтобы дорогу до спининга освещал ,когда сработает
), 1МС-7555(экономичный вариант) либо 555 и собираем. Всё выйдет в 50 рублей. По цене-качество-размеры, самый оптимальный вариант!
Дальше имея интервал, формируешь из него спадающую пилу или подаешь эту пилу на генератор ШИМ управляемый напряжением этой пилы. Минимальная длительность импульса такая, что бы светодиод не горел горел и до скважности почти 100%.kip96 писал(а): высчитать RC цепь на нужный интервал времени)
Точнее тебе наоборот. Вначале пилы скважность почти 100%, в конце очень короткие импульсы.
Ну почему же? Наверное каждый пацан занимался таким делом. Обычно с одной удочкой и без динамита и прочих ухищрений для массового опустошения водоемов от рыбы. Просто я помню сколько было рыбы раньше и сколько "мальков" вылавливают нынешние рыбаки в местах массового заселения людей(последнее предложение - чтобы не утверждать, что нет мест где рыбы полно. Есть такие места, но в глухих местах). Тут конечно не столько рыбаки виноваты, сколько обилия "химии" и "засранности"берегов. Хотя и браконьеров тоже не поощряю. Это не только рыбы касается, но и зверя. Но прогресс не стоит на месте: на каждую "хитрую" мормышку - есть хитрая рыбешка, которая тоже не дура на всё бросаться. Только одно не понятно: для того, чтобы посидеть на берегу(или около лунки) в тишине и со своими думами и мечтами - совсем не обязательно брать с собой 5 удочек, автоматизированых по последнему слову достижений электроники. Неужели так голод замучал, что 5 мальков за 10 минут ловли спасут Вас от голодной смерти?(тем более ночью, когда дура рыба "валит" на свет).
Все-таки хотелось бы увидеть готовую схему.
И так, вводные, от замыкания или размыкания контакта (допустим геркона) звучит зуммер (5 сек) и горит светодиод (15-20 сек).
Требование к схеме - простота сборки, низкое энергопотребление, минимум деталей. Генератор на зуммер можно не включать в схему.
Всё очень просто, активных элементов не надо вообще!
Берёте конденсатор микрофарад эдак на 2000, при поклёвке он на мгновенье подключается к батарее и оказывается заряженным.
После отключения от батареи он секунд десять медленно разряжается через цепь "сопротивление-светодиод".
Мне тоже нельзя....
"Дайте пожалуйста"... Даём. Кондер на 1000мкфх10в, батарея как минимум 4,5 вольт и резистор на 560 Ом. Микрик кратковременно дернется и зарядится кондер. Разряжаться будет через резистор и светодтод. Но рыба к тому времени потеряет интерес к твоему голому крючку, потому как увидит этот светодиод и быстренько сделает "ноги". (Рыбы всё видят и слышат - убеждался не раз. В моем пруду плавает целый косяк: подходишь метров за пять = весь косяк уходит на глубину).
А поболтать?
Не пойдёт, нужно, что бы даже при постоянно замкнутом контакте светилось или писчало тоже только 5 сек а не всё время.
А читать не умеем? Включатель(микрик) ставиться вдоль лески на удилище: леска натянулась и микрик замкнулся(естественно кратковременно, если это не столетний Сом повис на крючке). Светик вспыхнул = не спи , замерзнешщь = беги вытаскивать глупого малька.Brigadir писал(а):"Дайте пожалуйста"... Даём. Кондер на 1000мкфх10в, батарея как минимум 4,5 вольт и резистор на 560 Ом. Микрик кратковременно дернется и зарядится кондер. Разряжаться будет через резистор и светодтод. Но рыба к тому времени потеряет интерес к твоему голому крючку, потому как увидит этот светодиод и быстренько сделает "ноги". (Рыбы всё видят и слышат - убеждался не раз. В моем пруду плавает целый косяк: подходишь метров за пять = весь косяк уходит на глубину).
А поболтать?
Вы на рыбалке были когда нибудь, даже маленький карасик может замкнуть ваш микрик на несколько минут.
Ну да, я с Марса, рыбу не удил, там одни пески
То я карасей не знаю... Даже если и заглотит крючок, всё равно вас индикация разбудет. Ну а не разбудет = к утру батарейка сядет, а карась протухнет
А поболтать?
