Мой класс "А"
Сообщение Сэр Мурр »
Попробуйте "усилитель на рассыпухе" при 9 вольтах перевести в класс А. Только радиаторы подберите, и термостабильность. Также у класса А немного выше уровень шума.
Сообщение No Name »
поподробней можно как перевести в класс А?
А Коэфф. нелинейных искажений -0,7%, это при каких условиях ?
Max
Админ
Сообщение Max »
В классе А не бывает таких искажений... их там практически вообще нет.
Сообщение No Name »
не, ну да, я читал, просто на будущее, если буду собирать на рассыпухе именно этот усилок.
скажите пожалуйста, как переделать усилитель в класс А. :)
aen
Сообщение aen »
Посмотри здесь в качестве примера, последнее сообщение. Это я там писал, а картинки уже со своего компьютера снёс.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... entry70041
Просто выставляете ток покоя. При 200ма и питании 9 в это уже практичеки класс А
aen
Сообщение aen »
Max писал(а):В классе А не бывает таких искажений... их там практически вообще нет.
В классе "А" искажения ниже при малых уровнях сигнала. При больших уровнях искажения практически такие же, как и в классе "В", а то и выше. Поэтому усилители нужно делать, что бы при малых уровнях громкости он работал в классе "А", а при увеличении переходил постепенно в "АВ", затем в "В." Что обычно и делают.
Max
Админ
Сообщение Max »
Правда??? :)
Очень интересно. Раскажите-ка мне поподробнее, пожалста - откуда же в классе А берутся искажения, да еще и в таких же количествах как в классе В.
aen
Сообщение aen »
Max писал(а):Правда??? :)
В режиме большого сигнала практически не отличимы. В режиме малого, так называемая "ступенька".
Max
Админ
Сообщение Max »
Или я что то не понял, или Вы :)
Еще раз - откуда в усилителях класса А берутся искажения такие же, как в классе Б? Там совершенно разные принципы работы выходных каскадов. В классе А "ступеньки" быть не может в принципе вообще.
aen
Сообщение aen »
Max писал(а): В классе А "ступеньки" быть не может в принципе вообще.
Я про "В" говорил.
А искажения в классе "А" из за нелинейности входной х-ки, такой-же как и в классе "В", только в "В" при малом сигнале ещё искажения типа ступенька появляются.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну мы вроде про класс А говорили.
А так, если говорить в принципе, то разумеется, искажения есть во всяком усилителе. Просто в классе А - их минимальное количество. Это самый линейный усилитель.
aen
Сообщение aen »
Если рассуждать со стороны теории, то я с Вами полностью согласен.
Если с практической
стороны, что ближе данному форуму, то выгоднее и практически мало, что потеряешь в качестве, если сделать, как я говорил выше. Класс "А" при малой мощности и переход усилителя в класс "Б" при увеличении мощности. Усилитель же сам будет так работать. Входной сигнал маленький, он в классе "А", уровень сигнала на входе увеличиваем он постепенно переходит в "АБ", затем в чисто "Б".
Ну и ещё добавлю, что это только моё мнение и здесь моё слово против Вашего и ничего больше.
Max
Админ
Сообщение Max »
И еще мне несколько непонятно - зачем усилителю класса А переходить в какие то другие классы? То есть, я не спорю - есть такие усилители. Но уж если говорить про усилители определенного класса, то надо про них и говорить, а не про каких-то непонятных мутантов, которых в угоду пониженному энергпотреблению переводят в класс АВ или вообще в В при повышенной мощности.
aen
Сообщение aen »
Ну наверное, что бы совместить достоинства одного и другого, а так же и с недостатками.
А так спор какой то не...
Я и с Вами согласен и с собой. :evil:
Сообщение No Name »
во, во. в данном случае потребление энергии-не фактор, самый главный фактор-качество воспроизведения. схему ультралинейника я посмотрел, подобрал аналоги отечественные, скоро буду делать печатку.
2АЕН: давайте не будем разводить демагогию, если есть что по существу(а именно усилки класса А),, то излогайте, а остальной флуд, да темболее с подписью "я так думаю" я думаю ненужен.
Сообщение No Name »
aen писал(а):Ну наверное, что бы совместить достоинства одного и другого, а так же и с недостатками.
ниче не надо совмещать, нужен просто класс А, и всё.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну я про это и написал... чтобы снизить энергопотребление, уменьшить тепловыделение и повысить КПД. Съэкономить, короче говоря.
aen
Сообщение aen »
No Name писал(а):во, во. в данном случае потребление энергии-не фактор, самый главный фактор-качество воспроизведения. схему ультралинейника я посмотрел, подобрал аналоги отечественные, скоро буду делать печатку.
Я ссылку выше давал.
Max
Админ
Сообщение Max »
Вот Вам классический А-класс...
class_a_amp.rar
(251.42 КБ) 510 скачиваний
