питание для двуполярного усилителя
Сообщение glacier »
Ну если только так... Пердохранители то в том стояли, но толко в первичке. Теперь понатыкаю их везде, где только можно.
особо не увлекайся
двух вплне достаточно
к тому же от сгорания микросхем они не помогут
только от плавления транса
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение >TEHb< »
Ну по поводу куда только можно это я загнул, а вот на каждую обмотку поставлю по предохранителю.
Сообщение myurrey »
>TEHb< писал(а):Теперь понатыкаю их везде, где только можно.
В цепь земли предохранитель включать нельзя. Если по низкой стороне будете ставить предохранители, то ставьте только после конденсаторов фильтра.
И микросхемы кстати спасает, если замкнешь чего, то предохранитель зачастую первым сгорает, а усилок не успевает. Это в том случае когда предохранители стоят на низкой стороне по плюсу и минусу питания.
Сообщение >TEHb< »
само собой землю не трогать, а вот про фильтр ещё как-то не подумал, долго ещё до того... Хотя если ставить с запасом то в импульсе..... хз, надо пробовать.
Сообщение myurrey »
Пробовать не надо. Надо ставить после конденсаторов. Или ставить предохранители на 50 и более Ампер. И какой толк? При запуске такой бросок тока будет что предохранители будут гореть.
Даже если сделаете софт старт толку не будет. Представьте замыкание в усилителе, а тут конденсаторы по 10000мкФ стоят. Конденсаторы как раз и обеспечат ток не хилый для того что-бы все сгорело напрочь. А уже только после этого дойдет до предохранителей. Намек ясен?
А вот если после конденсаторов будут стоять предохранители, то они вполне могут спасти положение, потому что конденсаторы будут отсеченными от усилка.
Решать вам :)
Сообщение >TEHb< »
гы, там стоят 4700 мкф. Я имею в виду, что предохранитель прежде чем сгореть должен нагреться, значит из-за собственной теплоёмкости может выдержать импульс. Вопрос лишь в длительности и силе импульса. Хотя при таком раскладе надёжность безусловно снижается но а как же замыкания в выпрямительном мосте? Поставлю после, чтобы каждую неделю не менять.
Сообщение myurrey »
Для того что-бы диодный мост не пробило, нужно ставить мост с запасом по току и напряжению и с хорошим запасом. Ну и по высокой стороне предохранитель мы ведь не отменяли :)
Сообщение >TEHb< »
В первичке он стоял и до того, только вот от плавнения вторички не спас. Думаю ещё на крайняк защиту по току какую сгородить простенькую.
Сообщение myurrey »
>TEHb< писал(а):В первичке он стоял и до того, только вот от плавнения вторички не спас.
Неправильно выбран номинал предохранителя. И не забывайте что быстродействующие предохранители существуют.
Сообщение spider_web »
Народ подскажите у кого есть печатка напульсника ватт на 250 можно и больше.
Или схемка.
