Протоколы IR пультов дистанционного управления
Сообщение Tigra »
Главное что хоть чтонибудь вместо 0000 показывает, а дальше я попробую сам разобраться. Нашол в инете Прот 7.5 сп 3 ,как скачаю попробую!
Ещё раз спасибо вам огромное! :))
Сообщение Tigra »
кто нибудь собирал такой девайс для протокола NEC на тиньке 2313 не в протеусе?
Сообщение ooogo »
А какая разница на какой собирать!? У меня макетка на ATmega16 + hd44780 частота 18,432 МГц, пробовал NEC и RC-5 в железе обе подпрограммы работают. :) Причем у одного пульта несущая 36 КГц, а у другого 38 КГц принимал на приемник расчитанный на 38 КГц. :) Щас хочу сделать управление люстрой, но платы я совсем хреново развожу, нигде не видели чего нибудь подходящее, что бы tiny13 со стабилизатором была и 2-3 релюшки через транзюки!? :)
Сообщение ooogo »
кстате для экспериментов лучше вот такую платку собери http://radiokot.ru/lab/controller/35/ :wink:
Сообщение Tigra »
ooogo писал(а):кстате для экспериментов лучше вот такую платку собери http://radiokot.ru/lab/controller/35/ :wink:
Да с этим у меня какраз проблем нет! Давно собрал себе конструктор ,в котором "материнская плата" с тинькой 2313 и универсальные 10 пиновые разъёмы портов B и D c VDD и GND в которые подключаются клавиатура, LCD 16x2, 7-сегментник и светодиодная дорожка,так-же на ней есть разъём питания, разъём программирования и разъём для кварца или генератора (если по ошибке напутаю с фьюзами)
У меня в основном проблемы с программированием (ПРЕРЫВАНИЯ и ТАЙМЕРЫ) разжевать некому ,а по книжке тяжеловато доходит! :shock:
AVR "лего"
(102.3 КБ) 368 скачиваний
Сообщение ooogo »
книжку А.В.Белов. "Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике" скачал? там вся книжка про 2313. я сам баклан, но если есть конкретные вопросы, задовай, если не смогу сам может еще кто ответит. :)
Сообщение ooogo »
посмотрел твой проект вопросики:
зачем динамическую индикацию исползуешь на семисегментники если можно на ЖКИ выводить?
если не совсем понимаешь, то сделай лучше динамическую индикацию в основной проге, а все вычисления выполняй в прерываниях! кстате в данном случае так правильней, что бы процессу принятия команды пульта не создавать помех.
Сообщение Tigra »
ooogo писал(а):книжку А.В.Белов. "Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике" скачал? там вся книжка про 2313. я сам баклан, но если есть конкретные вопросы, задовай, если не смогу сам может еще кто ответит. :)
Книжку эту заказал по почте и купил, но там многое для меня не понятно!
Пол года назад я решил разобраться с работой TM (таблетками) ,и пока мне не дали готовый кусочек кода - я так и не смог побороть этот протокол 1Ware. Зато теперь я могу написать этот код с закрытыми глазами.
Вот и с ИК пультами уже неделю бьюсь , а результат нулевой.
Мнеб готовый (рабочий) проэкт на 2313 посмотреть!
Сообщение Tigra »
ooogo писал(а): зачем динамическую индикацию исползуешь на семисегментники если можно на ЖКИ выводить?
Пробовал уже и на жки!
rc5_1.c
NEC декодер
(5.81 КБ) 260 скачиваний
Сообщение ooogo »
И девок с джакузи. :)))
Если хочешь помогу чем смогу. посмотрел твою осцилограмму, вот думаю по каким признакам ты определил что это NEC протокл?
Сообщение ooogo »
зачем же в основной программе постоянно выводить на жки? там свой контроллер который отвечает за индикацию.
Ну тогда давай с самого начала, пиши какие фьюзы выставляешь при программировании. (у тебя скайп есть, через него быстрее)
Сообщение Tigra »
ooogo писал(а): по каким признакам ты определил что это NEC протокл?
В разделе СТАТЬИ есть тема , сравнил с графиком NEC кодировки - очень похожа!
Сообщение ooogo »
так понимаю напрямую осцилограмму снимал с приемника? У него сигнал инверсный :wink: посмотри на SIRC
Сообщение Tigra »
ooogo писал(а):(у тебя скайп есть, через него быстрее)
Очень сильно моросит интернет, боюсь, что нехватит скороси на разговор. Я с трудом письма отправляю .Всё время прерывается связь и приходится опять вводить лог и пароль, хоть и стоит галка входить автоматом
Сообщение ooogo »
1.твоя плата хоть что нибудь на ЖКИ выводит?
2. пиши фьюзы которые выставляешь при прошивки.
Сообщение Tigra »
ooogo писал(а): посмотри на SIRC
А это где?
Сообщение ooogo »
под NEC ниже картинка http://radiokot.ru/articles/14/
Сообщение ooogo »
ширина клеточки на твоей осцилограмме чему равна? (время развертки) если это NEC то должно быть условие повтора при удержании кнопки, если RC-5, то инверсия бита, лично мне пока маловато информации что бы сделать вывод о протоколе. хотя бы сделай осциллограммы при удержании кнопки.
Сообщение Tigra »
ooogo писал(а):1.твоя плата хоть что нибудь на ЖКИ выводит?
Да выводит 000
Включён внутренний генератор 8 Мгц
.jpg
(47.31 КБ) 313 скачиваний
Сообщение ooogo »
вроде с фьюзами все путем, единственное нету галочки на программирование фьюзов, но думаю ты их уже зашил, так как на картинке?
