ВВ устройство с катушкой зажигания
Сообщение Jemchug »
vkmajor писал(а):катушке зажигания например
Вас же уже отсылали в эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=24107
В ней же написано на каких частотах может работать катушка зажигания. На 1 мгц точно не может.
Сообщение vkmajor »
Котаны помогите!...катушка зажигания в автомобиле управляется коммутатором и распределителем зажигания на датчике Холла,так?...А как можно управлять разрядами из катушки в дом. условиях?...я так понимаю этим занимается коммутатор, но ему же тоже нужен сигнал упрваления??
Сообщение MAVr 34 »
Читаем про устройство зажигания например здесь http://systemsauto.ru/fire/nocontact.html а проверку работы датчика Холла здесь http://www.autocruiz.ru/neisprav.bescon ... zajig.html Ну и вам нужен либо 12-ти вольтовый автомобильный АКБ (можно АКБ от УПСа) или мощный источник питания на 12В примерно 5А. При подаче питания на коммутатор и замыкании соответствующих контактов идущих на датчик, катушка должна выдавать искру.
Сообщение vkmajor »
Прочитал овер9000 сообщений по катушкам тесла и качерам, но однозначного ответа так и нет. Есть схема генератора частот на 555 таймере и транзисторе, но практики пишут что, коряво работает, да и таймер греется больше чем транзистор. нужна вменяемая частота на выходе катушки гдето 10-30кГц, подскажите есть нормальное управляющее устройство??. Или кто знает что внутри блока электроники озонатора Дудышева от КБ Нитрон вот линк http://shop-dudishev.ru/index.php?page= ... 1&Itemid=1
Зачем несколько тем дублей по одному и тому же вопросу?
Сюда перенес.
aen
Сообщение Денис »
Вот же в этой же теме на первой странице простейшая схема есть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=716629#p716629
Зачем в данном случае десятки килогерц?
vkmajor писал(а):хочу получать разряды с катушки с частотой до десятков кГц
А тем более мегагерцы.
vkmajor писал(а):генерировал бы импульсы 5-10 кВ с частотой 1-3Мгц
Совершенно непонятно.
Здесь два подозрения.
Или Вы сами слабо представляете работу катушки с огромным количеством витков на мегагерцах.
Или Вы собрались делать вечный двигатель, а значит вообще ничего не понимаете. :)
Вернуться в «Практика»
