обработка нажатия кнопок attiny2313 (длительное нажатие)
Закрыто
Сообщение Петро »
теперь я вижу некоторие свои ошибки:
да, нужно через PIND записывать инфу в порт, а еще сменить код:
.def temp=R25
T1OVF:
  in r16, PIND   ; считываем порт d
  andi r16, 0b00110110  ;обнуляем лишние pd
  cpi r16, 0    ;если r16=0, тоесть ни одна кнопка не нажата, выход
  breq _return_  ;иначе переход на сравнение со старым кодом кнопки
  cp r16,  keyold   ;сравнение со старым кодом кнопки
  mov keyold, r16   ;запись в keyold r16
  brne  A1  ;переход если не совпадает, проверяем время кнопки
  inc TmKey
  cpi TmKey, 50
  brsh Long     ;переход если больше 1 сек
  reti
Long:
  sbr temp, 0
  subi TmKey, 50
  reti
A1:
  cpi TmKey, 5
  brsh Short  ;переход если больше равно 0.1 сек - короткое нажатие
  rjmp Drebezg ; иначе обрабативаем дребезг
;Обрабатывать всякого рода нажатие нужно по этих метках:
Short:
sbrc temp, 0
rjmp _return_
rjmp _return_
Drebezg:
sbrc temp, 0
rjmp _return_
rjmp _return_
_return_:
cbr temp, 0
clr TmKey
reti
ну как?
MTF
Сообщение MTF »
Опять начались голюцинации со вторым таймером T0 , на кнопки нажимаешь писчит , но немогу провкрить регулировку от нажатия ,так как нормально не работает второй таймер ????
ни пойму что мешает нормальной работе второго таймера
вот кусок кода !!!!!!
.include "tn2313def.inc"
.def	tmp	    =   r16
.def	tmp1	=	r17
.def	Razz0	=	r19
.def	Razz1	=	r20
.def	Razz2	=	r21
.def	key	    =	r22
.def	keyold	=	r24
.def	tmkey	=	r25
.def      temp    =   R26
;основной цикл программы
next:
;    sbis PIND,plus
;    rcall KPlus ;
;    sbis PIND,minus
 ;   rcall KMinus
;    in    tmp, pind
;    andi  tmp, 0b00110000   ;установить в 1 ненужные pd
 ;   cpi   tmp ,0b00010000
;    rjmp  beep
;    cpi   tmp ,0b00100000
;    rjmp  beep
    cpi	Key, 0b00010000
    breq	KPlus		;
    cpi	Key, 0b00100000
    breq	KMinus		;
    rjmp	next
T1_OVF:
    in    tmp,sreg
    push  tmp
    in tmp, PIND   ; считываем порт d
    andi tmp, 0b00110000  ;обнуляем лишние pd
    cpi tmp, 0    ;если r16=0, тоесть ни одна кнопка не нажата, выход
    cp tmp,  keyold   ;сравнение со старым кодом кнопки
    mov keyold, tmp   ;запись в keyold r16
    inc TmKey
    cpi TmKey, 50
    rjmp _end
Long:
  sbr temp, 0
  subi TmKey, 50
 ; mov key ,keyold
  rjmp _end
A1:
  cpi TmKey, 5
Short:
sbrc temp, 0
rjmp _return_
mov key ,keyold
rjmp _return_
Drebezg:
sbrc temp, 0
rjmp _return_
rjmp _return_
_return_:
cbr temp, 0
clr TmKey
_end:
reti
Сообщение Петро »
Значит, должны вызиваться обработчики KPlus, KMinus при нажатии на соответственну кнопку, да? И тебе нужно ище при етом распознать короткое или длинное нажатия, да?
Если да, то вот код:
;определения регистров
;основной цикл програми
_main_:
;    sbis PIND,plus ;а может надо sbic? ,если при нажатии идет 1
;    rcall KPlus ;
;    sbis PIND,minus  ;и тут тоже
;    rcall KMinus ;кстати, етих 4-х строк ненужно, поскольку ты
	;распознаеш нажатую кнопку в DescryButton
	;(распознать кнопку)
    in    keynew, pind
    andi  keynew, 0b00110000
    cpi   keynew, 0b00010000
    breq  beep   ;тут стояло rjmp, поетому вне зависимости от сравнения
	;переход был всегда, всегда было beep
    cpi   keynew ,0b00100000
    breq  beep   ;и тут тоже
;то, что тут было, можна реализовать как отдельную функцию, которая
;вызивается в обработчиках короткого или длинного нажатия
;иначе KPlus и KMinus будут срабатывать очень много раз
rjmp   _main_
DescryButton:
    cpi   key, 0b00010000
    breq   KPlus
    cpi   key, 0b00100000
    breq   KMinus
ret
T1_OVF:
    in keynew, PIND   ; ñ÷èòûâàåì ïîðò d
    andi keynew, 0b00110000  ;îáíóëÿåì ëèøíèå pd
    cpi keyold, 0
    breq _return_
    cp keynew, keyold
    mov key, keyold     ;чтоб потом можно было распознать
    brne  A1
    inc TmKey
    cpi TmKey, 50
    brsh Long
    rjmp _end
Long:
    sbr temp, 0
    subi TmKey, 50
    rjmp _end
A1:
  cpi TmKey, 5
  brsh Short
  rjmp Drebezg
Short:
sbrc temp, 0
rjmp _return_
rjmp DescryButton
rjmp _return_
Drebezg:
sbrc temp, 0
rjmp _return_
rjmp _return_
_return_:
	cbr temp, 0
	clr TmKey
_end:
	mov keyold, keynew   ;çàïèñü â keyold keynew
reti
KPlus:
ret
KMinus:
ret
Сообщение roma »
Я не совсем понял четам у вас с кнопками но понялчто с задержками какая то фигня Я сталкивался с фигнёй с задержками. Прерывание по совпадению происходило у меня гораздо рань ше чем надо. Дык вот я сделал прерывание по переполнению записав в счётный регистр нужное число
MTF
Сообщение MTF »
Петро добрый день,я наверно тебя затрахал со своими кнопками, но я пока не очень силен в asm поэтому очень благодарен за помощь !!!!
.equ	minus	=	PD4	;
.equ	plus	=	PD5	;
;    rcall KPlus ;
ты обсолютно прав , они впринципи не нужны я эти строчки написал как начинающий для проверки на нажатие ,да действительно все настолько быстро срабатывало ,вот поэтому я решил заморочится длинным и коротким нажатием ?????
если я ничего не путаю то при нажатии 0, так как вход подключен через резистор 10 ком а сами кнопки замыкают на минус ,если я не ошибаюсь то на входе все время 1 , а при нажатии 0 ????????
  in    keynew, pind
Это я пробывал очередной вариант опроса кнопок но через
in r16, pind как в таймере
помнишь я писал
попробывал в основном цикле такой вариант чтобы просто от нажатия пикало ,то же херь какая то получилась ,после нажатия таймер T1 опять заглючило ,спустя 2-3 сек опять раздался пик и T1 начинает работать нормально ,ума не приложу в чем дело ????
походу это оттого что я использовал rjmp вместо breq !!!!!
нашел кое что
r16 у нас походу никогда не будет 0 ,ну если только не будет нажато одновременно две кнопки????
может попробывать так ?????
  ori r16, 0b00110110  ;устанавливаем в 1 лишние pd
  cpi r16, 255    ;если r16=1, тоесть ни одна кнопка не нажата, выход
    cp keynew, keyold
вопрос: Key это что ?????
вечером с работы приду подправлю код попробую ????
Сообщение Петро »
загрузи лучше файл со схемкой
может попробывать так ????? Код:
если при нажатии точно 0, то пробуйте так
ето у нас для сохранения кода кнопки, чтоб в функции DescryButton рапознать нажатую кнопку и вызвать нужный обработчик
MTF
Сообщение MTF »
вот схема подключения кнопок
попробывал опять ZERRO ,даже попробывал
но опять безрезультатно !!!! НИ длинное ни короткое ни дребезг не срабатывает ,чушь какая то код и так и сяк смотрел должно работать!!!!!
БУДУ ДУМАТЬ ДАЛЬШЕ
(149.92 КБ) 280 скачиваний
Сообщение Петро »
кстати, раньше я скинул работающий код, в каком длинное нажатие обрабатывается после отпускания, а не каждую секунду
ето не такой уж большой недостаток. Так зачем же вам мучиться, интересно?
MTF
Сообщение MTF »
уважаемый Петро я хотел сделать чтобы при нажатии на кнопку меньше 1 сек это было короткое нажатие а при больше 1 сек это длительное ,причем при коротком нажатие ,сразу обрабатывалась
бы нажатие ,а не при отпускании кнопки !!!!
Пример:
1.нажали и отпустили в течении 1 сек сработало KPlus или KMinus
2.нажали и держим более 1сек срабатывает KPlus или KMinus через
как бы задержку ,т.е пока держим нажатым кнопку через задержку вызывается KPlus или KMinus.
ARV
Сообщение ARV »
попробуйте вот что: скачайте исходник к моему термостату, "который меньше, чем не бывает" и посмотрите в него. я понимаю, что вы на асме пишите, а я на Си, но у меня очень подробные комментарии в тексте, и именно их я рекомендую почитать: вам станет понятен алгоритм поведения, а уж потом его реализовать на ассемблере - дело техники.
Сообщение manitor »
Есть бесплатный софт - Запись нажатия клавиш. Я часто его использую для этого.
Re:
Сообщение vitalik_1984 »
AI_Disable писал(а):Я делал так: в основном цикле проверял, нажата ли кнопка, если да, то делаем ++ переменной. Если кнопка не нажата и переменная больше нуля, сравниваем её с неким значением(которое зависит от скорости выполнения основного цикла и подбирается экспериментально). Если переменная меньше - это кратковременно нажатие, если больше - длительное. После, сбрасываем переменную.
На мой взгляд, это самый рациональный и простой способ, т.к. не пожирает драгоценный таймер на такую ерунду и работает без задержек в цикле.
ЗЫ: единственный минус - если основной цикл повторяется очень быстро (тысячи раз в секунду), то тогда переменная начнёт жрать память, неподобающим образом.
Тут уж выбирайте, что вам важнее: таймер или 2-4 байта памяти.
А нельзя дробные использовать? или это тоже лишнюю память тратит?
В поисках истины человек развивается.
Re:
MTF писал(а):уважаемый Петро я хотел сделать чтобы при нажатии на кнопку меньше 1 сек это было короткое нажатие а при больше 1 сек это длительное ,причем при коротком нажатие ,сразу обрабатывалась
Пример:
Чтоб сработало при нажатии нужно просто сделать проверку переменной, в которой хранится время нажатия и прерывание цикла проверки для выполнения кода обработки LONG, когда превышено время нажатия.
Сообщение Rimsky »
Я обычно для предотвращения дребезга использую интервал времени 200мСек. Чтоб сделать селектор по времени нажатия нужно к счетчику 200мСек прилепить еще один счетчик до пяти. Алгоритм следующий:
1. Проверяем нажатие клавиши.
2. Если нажата, то инициализируем счетчик от дребезга и счетчик селектор. Взводим флажек нажатия кнопки.
3. После отсчета 200мСек проверяем повторно: нажата кнопка или нет? Если нет то сбрасываем флажек нажатия и делаем вывод - дребезг. Если нажата, то
4. Инкрементируем таймер селектор. инициализируем таймер дребезга.
5. После отсчета 200мСек проверяем повторно: нажата кнопка или нет? Если нет, проверяем таймер селектор и если там не ноль, то на обработку короткого нажатия. Если нажата, то инкркментируем таймер селектор и далее по циклу.
6. Если после очередного отсчета и проверки на нажатие кнопка нажата втечении интервала 1сек и счетчик селектор инкрементировался до 5, переходим на обработку длинного нажатия кнопки.
Вот вот именно это я и имел ввиду, только может не совсем понятно %)
Закрыто
