Расчёт полосового фильтра на ОУ
Сообщение Соник »
Belsagor писал(а): Странные номиналы выбраны, добротность получается 0,2 :shock:
На вскидку, взял конденсатор на 10n, добротность 10, усиление 5, посчитал: R1=3.2k, R2=816, R3=31.2k. Как-то так.
Я чайник. После фильтра сигнал будет выпрямляться. Для этого нужна высокая добротность?
Сообщение Belsagor »
Добротность, проще говоря, полоса пропускания фильтра. Больше добротность - уже полоса, 10 значит усиление уменьшится в 2 раза на частоте 1/10 от частоты фильтра. В описании к данной схеме написано, что она должна быть не больше 10. То что сигнал будет выпрямляться не важно.
Сообщение Соник »
Мне не для этой схемы, а для своей. Для индикатора уровня.
Соник писал(а):Мне не для этой схемы, а для своей. Для индикатора уровня.
Это для схемы фильтра из первого поста. Скажи что именно нужно получить от этого фильтра, попробую посчитать. Нужно знать частоту, полосу, емкость конденсатора.
Сообщение Соник »
Лучше научи пожалуйста меня самостоятельно считать. Мне надо несколько полосовых фильтров на разные частоты. Конденсаторы нашёл на 100пф, 470пф, 560пф, 680пф, 1нф... Нижняя планка нужна: полосовой фильтр на 16кГц с конденсатором 100пф.
Хорошо.
Сначала идем на страницу со схемой и формулами: тут
Q - добротность, если фильтров не много и на весь звуковой диапазон, добротность берем поменьше, например 2.
Ho - усиление, максимум 5, столько и возьмем.
Wo = 2 * 3,14 * 16кГц = 100480.
С = 100пф (десять в минус десятой степени).
Дальше по формулам считаем:
R1 = 2/(5*100480*10^-10) = 39,8 кОм.
R2 = 2/((2*4-5)*100480*10^-10) = 66,3 кОм.
R3 = 2*2/(100480*10^-10) = 380 кОм.
Всё. Как говорится, enjoy 8)
Только, я бы не брал такую маленькую емкость конденсатора, взял хотя-бы 1н (тогда все сопротивления делим на 10).
Сообщение Соник »
Belsagor писал(а): С = 100пф (десять в минус десятой степени).
то есть 100пф = десять в минус девятой степени микрофарад или = 0,0001 мкф?
Belsagor писал(а): Только, я бы не брал такую маленькую емкость конденсатора, взял хотя-бы 1н (тогда все сопротивления делим на 10).
А почему 100 пик плохо?
Соник писал(а):то есть 100пф = десять в минус девятой степени микрофарад или = 0,0001 мкф?
Нет, 100пф = 1 на десять в минус десятой Фарад.
Соник писал(а):А почему 100 пик плохо?
Это не плохо, просто в этом фильтре произведение RCf постоянная, и при маленькой емкости и частоте сопротивления будут очень большими. Емкость монтажа добавит несколько пикофарад (или десятков пикофарад), изменится частота фильтра от расчетной. С нанофарадами будет проще и реальный результат в железе будет меньше отличатся от расчетного.
Сообщение Соник »
То есть переводить надо в Фарады?
А сколько в 1 нанофараде Фарад?
1 Фарада = 1 000 000 000нф?
Соник писал(а):То есть переводить надо в Фарады?
Да.
Да.
Сообщение Соник »
Спасибо. Завтра попробую спаять :)
Сообщение mouser »
Belsagor писал(а):Хорошо.
интересно, получается номиналы всех резисторов в обвязке различны, между тем я видел подобные схемы - номиналы резисторов одинаковы, а отличаются только ёмкости
Сообщение mouser »
Я имел ввиду что все R1 в фильтрах одинакового номинала, все R2 одинаковы, все R3 также одного номинала. Непонятно, почему так, если при расчёте все получаются разные?
Сообщение Ecco »
я собираюсь делать полосовой фильтр из последовательно соединенных фильтров НЧ и ВЧ по статье http://radiokot.ru/articles/06/
Но там не указана маркировка микросхемы ОУ DA1. Можно брать любой ОУ? Все же хотелось узнать маркировку микросхемы точно.
и как расчитывать R2, включенный между выходом и входом (-)? И будет ли этот фильтр одновременно усиливать сигнал?
Сообщение Соник »
Ecco писал(а):я собираюсь делать полосовой фильтр из последовательно соединенных фильтров НЧ и ВЧ
А зачем такое строить? :shock:
ОУ выбираем исходя из требований. Может нужен малошумящий, с возможностью однополярного питания, с широким температурным диапазоном работы и тому подобное. А так - вполне подойдёт ширпотреб типа LM324, TL072.
Резистор включённый между входом и выходом определяет коэффициент усиления. Чем больше его номинал - тем больше Кусиления. Но также и больше шумов.
Сообщение 1995kenny »
Можно ли сделать полосовой фильтр, чтобы изменять диапазон частот одним переменным резистором,чтоб не менялись добротнось, К усиления ? частоты 100-10к Гц.
Вот хочу сделать стробоскопическую СДУ типа как ТУТ, только с одним фильтром(потом МК, таймеры и т.д.) чтобы иметь лишь один фильтр но с перестраивааемой частотой.
Или посоветуйте какую фиксированую частоту выбрать, чтоб стром моргал в такт музыки?
Сообщение Соник »
Чтоб моргал в такт музыке обычно ставят НЧ фильтр. Будет вспыхивать синхронно с барабанами
Сообщение HolyMacaroni »
извините что поднял не сильно новую тему:)
вот есть кабельтрекер mastech ms6812
можно ли его разогнать :)) приставочкой с полосовым фильтром и индикатором уровня? имеет ли смысл?
mastech ms6812 это генератор и приемник, на большом расстоянии трудно различить сигнал генератора среди шума, я думаю можно же выделить полосовым фильтром частоту генератора усилить и все это на индикатор уровня.
добавлено позже:
если идея говно и автор мудак, так и говорите не стесняйтесь :)
удивительно почему нет ответа, я что то не то спросил :?
Сообщение Соник »
Честно говоря я не знаю что такое
HolyMacaroni писал(а): кабельтрекер
Типа "генератор" шумит, а "микрофон" ловит шум? Это зачем такой девайс?
