радиоуправляемый танк
Дааааа... Чё-то я запутался.
Итак, хочется сделать танк. Причём с возможностью добавить в будущем новые команды.
Сергунчик предлагает FM модуляцию и приёмник ДТМФ на ВЖ16 и ВЖ18. А можешь поподробнее рассказать про него если ты уже пробывал, и на каком расстоянии? Таких микросхем в каталоге Чип и Дип я не нашёл, а это единственный в городе магазин радиоэлектроники. Может есть аналоги?
МУР! МУР! МУР!
Можешь и этот делать если найдешь кварцы с разносом 455 кгц, керамический трехножечный фильтр на 455 кгц и двухножечный на 455 кгц для дискриминатора или контуром его заменишь. Приемник хороший.
Аналоги наших телефонных микросхем тонального вызова
1008ВЖ16 аналог KS58006
1008ВЖ18 аналог МТ8870
Схемы подобных приемников можно здесь посмотреть. Там и передатчик есть, хотя я бы еще один промежуточный каскад добавил.
http://lytnev.newmail.ru/shemes/telemeh/restrans.htm
Резонаторы можно взять необязательно 40мГц я пробовал от 27 до 40мГц
правда на 27 пришлось увеличить число витков катушки и емкость
конденсатора.Трехножечный фильтр и каркас катушки добыл из старой
автомагнитоллы. двухножечный это резонатор который стоит в любом
пульте от телевизора правда есть вариации по размеру.
Единственным затруднением в данном случае я считаю это кварцевые
резонаторы с разносом в 455кГц но тут уж ничего не поделаеш.
Без дополнительных технических гемороев эту проблему не решить что
сведет на нет всю прелесть от этой конструкции.Еще раз повторюсь
после долгих шаманствований со всякими (простыми )сверхрегенераторами понял что это не то.Данную схему рекомендовал
по причине простоты и наличя статьи где все разжевано и самое главное
практически не требует настройки.
Насчет ДТМФ ну уж очень просто микросхемы практически без обвязки
очень хорошая помехоустойчивость на выходе приемника цифровой
код дальше лепи чего хочеш хоть микроконтроллер хоть микропроцессор.ВЖ16-18 это аналоги импортных микросхем для телефонов на главной странице сайта есть поиск даташитов
там поискать и будет вам счастье у меня стояли FT93210 передатчик
HT9170 приемник.
HT9170 приемник.
Нашлись в Чип и Дипе ВЖ16 и ВЖ18. А даташиты вообще есть на русские микросхемы?
А что означает кварцевый резонатор с разносом 455 кГц, это значит что он генерирует синусоидальные колебания с этой частотой или что, можно пояснить?
Последний раз редактировалось Himik Пн янв 11, 2010 15:09:22, всего редактировалось 2 раза.
МУР! МУР! МУР!
Вот парные кварцы продаются с разницей частот 455 кгц
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_30/
Такие есть и на 40 мгц
Про ВЖ Свету спроси.
Она где то выкладывала приемник - передатчик с этими микросхемами.
Эх, коты!
Какие танки мой коллега по работе делает!!!
движется во всех направлениях, башня вращается,
лазерная указка - прицел, водородный генератор вырабатывает газ,
электроподжиг и этот танк стреляет дробью!!!
Пустую пачку от сигарет пробивает. Имеет магазин для дроби!!!
после выстрела автоматом перезарежатся!
Все действия управляются с пульта ДУ по радиоканалу
и никаких микроконтроллеров - рассыпуха да логика!!!!
А что бы сделать радиоуправление никакие спец микросхемы не нужны. Покупаешь радиозвонок - там и приёмник и передатчик.
берёшь пульт ДУ от телевизора - вот набор кодов которые будет посылать твой звонок ну а чтобы их принять (обработать) конечно ставишь микроконтроллер и определяешь какая кнопка была нажата.
И никакой криптозащиты тебе не надо.
есил деньги позволяют радиомодули приобрести
http://mysite.verizon.net/res8dbeh/ruf.htm
http://www.electranix.net/?page_id=235
http://www.next.gr/automations/remote-control/
Himik, так и на чем остановил свой выбор? каковы доработки?
Результат ФСТУДИЮ! (просто родственную душу в тебе нашел!)
Ребята, китайцы хорошие радиоуправления на вооот таких специализированных микросхемах RX-2B и TX-2B дискретная сис. р.у..pdf пробуйте!
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Спасибо, полезный файл! как только разберусь с програмированием, сразу попробую(ну и если по финансам пройдет.)
Сам то его пробовал? может поделишся информацией?
Пробовал, но в готовом виде, эти микры сотоят в китайских машинках напульте. Знакомые судомоделисты просили, я им комплеты р\у из этих игрушек делал. Не жалуются. Для этих микросхем програмирование не нужно, (там уже все продумано) если хотите чтобы очень хорошо работало сделайте туда приемник и передатчик посерьезней. Посмотрите таких микросхем (с функциями как у RX2B и TX2B) сушествует множество, есть даже пин-то-пин аналоги, просто марикировка разная. потому что их много китаезных заводов делает. А так тоже хорошо работает. Мне так же понравился вариант на DTMF, микры не должны быть дорогие.
"Для этих микросхем програмирование не нужно, (там уже все продумано)" - that's cool!!
ВОТ ТОЛЬКО ГДЕ ИХ КУПИТЬ????..
Для передачи команд по радиоканалу лучше чем DTMF код ни чего не найти HM9102D кодер MT8870DE декодер Ни какая цифровая последовательность не сравниться с ТОНАЛЬНИКОМ в плане помехозащиты Как минимум растояние упрвления увеличиться в два раза А самые ущербные для этого наши КР1506ХЛ1 и КР1506ХЛ2 у них импульсы управления очень короткие хотя в инфракрасном диапазоне работают отлично.
datasheet полный на английском или русском не подкините?? а то у меня с китайским как то туговато.
