Вега-109-стерео, ремонт
Чумак
Re: Вега-109-стерео, ремонт
Сообщение Чумак »
Не имею представления, что такое есть шелл, но чую, что все рекомендации не выполнялись, даже не пробовались и ничего не читано. К мастеру несите.
maxlion
Сообщение maxlion »
Чумак, если вы подозреваете, что я не прочитал методичку по ремонту УМЗЧ — это зря, я ее, так скажем, просмотрел. Кое-что понял, перенес на свой случай — не подходит. Шелл — это достаточно распространенный на форумах и в литературе термин, которым обозначается... эммм... головкодержатель, прикрученный к трубке тонарма. Иногда он еще и сменным бывает, на разъемном соединении. Но вопрос-то был не про шелл, это я просто типичный симптом описал. Сейчас паяю кабель для соединения линейного входа внешней звуковухи с выходом/входом магнитофона на этой вертушке. Далее вижу два варианта: наводка остается — выходные транзисторы УНЧ на радиаторах, скорее всего, целы, и усиливают уже искаженный сигнал от фонокорректора, либо идет чистый сигнал, значит, проблема более-менее локализована и надо измерять напряжения на УНЧ.
Да, если бы я отнес этот аппарат к мастеру, скорее всего, не пришлось бы ничего спрашивать на этом форуме, но коль уж я здесь, то и задаю вопросы людям, которые, скорее всего, более компетентны в вопросах ремонта, чем я, и могут просто ткнуть пальцем — прозвони здесь, промерь там, скажи что получилось, ага, значит, заменяй транзисторы такие-то. А то, что я не перепутал полярность при подключении новых кондеров на шине и не спалил тем самым выходные транзисторы УНЧ (на схему смотрел минут 5, потом прозванивал «монтаж соплями», откуда какие концы идут) — это хороший знак и лично для меня достижение, хотя для кого-то и смешно. Я ж не прошу мне занять 15 штук на покупку вертушки без проблем, просто подсказать...
tohasadist
Сообщение tohasadist »
ищите обрыв земли, если уже точно локализовали место поломки (тонарм, ФК, ПУ, УМ)
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Чумак
Сообщение Чумак »
maxlion писал(а):Уровень фона регулируется ручкой громкости, причем, если выкрутить ее на ноль, слышен гул (при работающем двигателе), когда начинаешь добавлять громкость, появляется еще и этот дребезг со звуками радио.
Да, всё говорит о том, что где то нет земли. Замыкайте входа УМ, УП и что там есть ещё и по изменениям звука выйдете на место, где надо копаться.
малышок
Сообщение малышок »
Относительно разборки:
1.Снимаем панель ЭПУ
2.Снимаем заднюю стенку, откручиваем ножки и снимаем нижнюю картонную крышку.
3.Переворачиваем электрофон нижней частью вверх (чтобы передняя панель оказалась "вверху") и откручиваем винты крепления шасси к корпусу - слева рядом 2 винта (напротив БП) и справа 2 винта (первый внизу левее силового трансформатора, второй вверху слева от отверстия, через который проходят провода кнопки "Сеть")
4.Придерживая шасси переворачиваем электрофон в нормальное положение
5.Снимаем все кнопки, ручки регуляторов. После снятия регуляторов нужно отверткой аккуратно открутить находящиеся под ними пластиковые крепления.
6.Теперь аккуратно снимаем с шасси корпус.
Далее, думаю, разберетесь уже как можно снять фонкорректор и темброблок. Просто я уже точно не помню, а разбирать свой заново неохота :)
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
ale0525
Сообщение ale0525 »
Как там скорость регулируется?
александр
EMiq
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Скан раздела Вега-109 из справочника. Может поможет.
Vega109_sch.pdf
(6.91 МБ) 1054 скачивания
ale0525
Сообщение ale0525 »
спасибо это должно помочь. Но не прощаюсь.
александр
ale0525
Сообщение ale0525 »
несправность найдена-сгорела галагеновая лампа , которая светит на таходатчик. Без цоколя-два провода из колбы р-ми 20 мм на 5 мм. Питание около 19 в постоянка. Такой точно нет, а там посадочное место под неё. Если не найду, что можете посоветовать?
александр
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
ale0525 писал(а): Такой точно нет, а там посадочное место под неё. Если не найду, что можете посоветовать?
Да, любая лампа подходящяя по типоразмеру и вольтажу.
Этой системе пофигу чем подсвечивать, хоть галоген, хоть светодиод. :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
ale0525
Сообщение ale0525 »
Порылся в интернете не нашёл ничего подходящего из капсюльных ламп. То что всё равно , что будет светить это понятно. Наверное проще светодиод какой то пристроить.
александр
Peach Cat
ale0525 писал(а):Наверное проще светодиод какой то пристроить.
Ну, дЫк какие проблемы? Берём белый диод на 5 вольт, последовательно к нему включаем резюк Ом эдак на 700 или около того, всё...Радуемся :))
ale0525
Сообщение ale0525 »
Как посчитать какой резистор нужен? С 18 в понизить до 5в.
александр
Borodach
Сообщение Borodach »
ale0525
Сообщение ale0525 »
Спасибо, что тыкнули носом.
александр
