Датчик на LM1458M ОУ
Пригодность операционника для работы в однополярной схеме определяется не количеством выводом питания (их всегда 2 - + и -
) но способностью оного работать с диапазоном входных сигналов от -Uпит до +Uпит и на выходе давать размах напряжения о -Uпит до +Uпит (Rail-to-Rail пишут в таких случаях). Судя по документации LM1458 таковыми талантами не блещет (при питании+/-15 размах на выходе +/-14)
вы не правы !Iron Rat писал(а):Пригодность операционника для работы в однополярной схеме определяется не количеством выводом питания (их всегда 2 - + и -)
R2R не обязателен для работы от однополярного питания - пример lm358 - он не R2R но может работать и при одно-полярном питании .
Обязательно для этого лишь указание в ДатаШите о возможности такого питания копонента. и ВСЁ !
Для приведённой сэром Мурром схемы преобразователя ток-напряжение ОУ нужен именно RailtoRail. А работать с однополярным питанием может любой ОУ, Но RailtoRail дадут наибольший диапазон возможных входных/выходных напряжений.
Вообще-то усилитель сигнала с фотоприёмника у меня сделан на LM358. Питание- 9 вольт. однополярное. Но следующий прибор буду делать на двухполярном, иначе при увеличении коэфф. усиления растёт постоянное смещение уровня сигнала.Это часть схемы прибора, там за усилителем ещё накрутки стоят.,
и когда светодиод горит то на выходе (паралелно светододу тестер подключал) 2,9волть, при питании 12волть. Это нормально? Да, это падение напряжения на светодиоде.
Сэр Мурр я собрал из куска вашей схемы вот такую вещ, посмотрите пожалуйста! но когда я его включаю то моторчик сразу начинает крутится , а когда подаю + на базу первого транзистора то светодиод загорается а моторчик всё крутится, пожалуйста объясните как эта схема работает, ведь второй транзистор всегда включён потому что на его базу подключён + через 1кОм? Я не понимаю
вообше для чего первы транзистор? только для светодиода? плиз в теории объясните:(
- (10.6 КБ) 536 скачиваний
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Ebmund Bruke(1729-97)
Первый транзистор- для светодиода. Второй- для включения мотора. Нужно между базой и землёй второго транз. добавить резистор, (подобрать зкспериментально, начиная с 5 ком и в сторону уменьшения, пока не добьётесь чёткого срабатывания и светодиода, и мотора). Этот процесс называется- наладка схемы. Жду результатов.
Мож я чего с утра совсем не понимаю, но по этой схеме вроде получается, что суммарного падения на первом транзисторе и светодиоде в цепи его эмиттера вполне хватит для открытия второго транзистора, даже если первый открыт...
Так что действительно стоит поставить резистор с базы второго транзюка на землю...
Вов! Я очень рад что вы пытаетесь мне помочь и всё так подробно объясняете! Очень мало таких людей! Спасибо вам обоим огромное! Я вас очень уважаю не только за знание, но за понимание и человечность! Вы не представляете сколько для меня делаете!
Я ша попробую поставить резюк и немедленно доложу вам о результатах. С уважением DLL32
Спасиииииибооооооооооо!
Вот только одна малеьнкая проблема.
Иногда бывает что после того как остуствует сигнал и светодиод не горит то моторчик продолжает крутится и всё больше набирает обороты! Очен странно как будто транзистор сам по себе откривается да ещё и увеличиваются со временем обороты.. Что это может быть?
Один раз даже после пключения он сразу начал крутится и набирать обороты, хотя я сигнала не подавал!
Вчём дело???
Вчём дело???
