TDA7294 и S90
Вот так и уходят в историю авторитеты былых времён...
Если Вы хотите слушать на S-90 музыку, а не "бум-бам-тыц", не пытайтесь выжать из неё больше, чем она может... Я вас уверяю, те, кто указал в маркировке АС её номинальную мощность - отнюдь не дураки... 35 ватт "розового" шума - это около 100 ватт пиковой мощности, или 50ватт номинальной. Так что 50 ватт абсолютно достаточно для того, чтобы "раскачать" АС. Ну, а если давить "до хрипа" - приготовьтесь создавать здесь темы "чем заменить динамик"...
Сообщение myurrey »
As , уж поверьте моему опыту. Большинству подавляющему нужен БУМ БУМ как раз а не музыка.
Мой товарищ щаслифф просто после того как я собрал ему усилок на этих микрхуах и порекомендовал ему S-90. А музыку он не слушает, клубняк в основном. А уж молотит получившийся агрегат так, что того гляди крыша дома упадет.
Я кстати настоящую музыку тоже редко слушаю. Все больше "електронную" слушаю, а там почитай сплошняком БАС.
PS: Хороший звук легко получить купив хорошие наушники и усилитель для этих наушников.
Даже хорошие наушники очень быстро помогают обзавестись слуховым аппаратом... Постоянно пользоваться наушниками вредно. Да и музыка "не звучит"...
Электрический кот
Сообщение G@ns »
glacier писал(а):схема - кака
выкинь ее
вот смотри вот эту схему http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
она проверена тысячами людьми, в том числе и мной
звук у ТДА7294 великолепный
я по этой схеме питаю через компьютер усь
так у меня интегрированая звуковая карта с сильными помехами
а когда подключил я этот усь, то не услышал ни одного помеха в режиме покоя
эта схема легко разкачает твои с-90
очень легко
Я тоже за эту,сборку,там всё очень просто да и собрать её можно за один вечер,а при правильной сборке работает прям сразу!!!Правда собирайте и наслаждайтесь!!!Фото моего творения выложу чуть позже.
Сообщение nivva93 »
люди вот нашел транс только не знаю я напряжение на выходе..знаю ток диаметр проволоки количество витков и сопративление.как можно узнать его мошьность и вольтаж?
Сообщение Димон »
Ну так огласите данные.... Напряжение всегда измерялось вольтметром...
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение glacier »
у тебя нету мультитестера?? :shock:
как ты собираешься собирать сий усь без необходимых пренадлежностей?? :o :shock:
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение nivva93 »
мультик есть но ток я чо то не пойму поставил перем напряжение а он не показывает не фига ,а выходы 35 вольт на транзюках показывает :o
Сообщение glacier »
а ты не додумался перевести мультитестер из переменки в постоянку??
dmr
Сообщение dmr »
glacier, хватит на пацана наезжать, не все такие умные как ты. Наверняка он додумался бы воспользоваться переключателем.
Сообщение nivva93 »
пробовал нифига
Сообщение glacier »
да мало-ли
я по хуже глупости совершал
Электрический кот
Сообщение G@ns »
nivva93 писал(а):мультик есть но ток я чо то не пойму поставил перем напряжение а он не показывает не фига ,а выходы 35 вольт на транзюках показывает :o
Странные вещи творятся!!!А вы вобще уверены что в сеть переменного тока включили правильно?!! :shock:
dmr
Сообщение dmr »
Сотри окислы с контактов
Сообщение tohasadist »
нее! мне ето нравиццо! транс по моще пойдет, если такие печки питал, только микра мощноватая, да и микра моно- значит 2 штуки-может и не потянуть :cry: самое милое дело-тда2050 тоже 2
(15.07 КБ) 752 скачивания
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение VeRgE »
nivva93 писал(а):порсто у меня их качает радиотехника у 101.и по ходу его им не хватает.на половине громкости начинает запирать.вот и реших сделать на 7294
nivva93 - а у вас колонки 8 ОМ?
просто 101 - 4 омные очень хорошо качает, а с восьмиомными не справляется, если у вас 4 омные s90, то ремонтируйте усилитель, (замена всех электролитов) начиная не с бп
P.S. Кстати провел эксперимент, если конденсаторы в питании сели то никаких хрипов и искажений не будет !, в колонках просто будет присутствовать фон !
Сообщение Котов »
бросте вы эти микросхемы, нужен хороший мощный усилок, паяй на транзисторах
вот например:
.jpg
(140.66 КБ) 647 скачиваний
Сообщение Котов »
сам являюсь обладателем S-90, перепаял кучу усилков под них и на TDA7294 тоже, остановился на этой схеме
Сообщение ПАУЛЬ »
Чем этот хорош усилок? Выходники чмошные стоят,да и выдает при такой питательности всего 50 ватт. ну стоит здесь высоковольтный ОУ и все. TDA7293 довольно нормально качает S-90,хотя не назовешь эту акустику акустикой.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Котов »
ПАУЛЬ, ты хорошо подумал?
Во первых, выходники на 150Вт, причем в пластиковом корпусе, что удобно при монтаже
Во вторых, 50 Вт? :))) при питании+\-33 В у меня выдаёт чистыми 110 Вт на выходе 4 Ом(проверял на осцилографе)
Ну и в третьих, S-90 конешно может и не акустика, но и не комповские пищалки
