это максимальный ток на выходе в непродолжительном режиме, в непрерывном - в 2-3 раза меньший. В латре основная проблема графитовый ролик, который греется от тока нагрузки.
Предохранитель полезно ставить именно по выходу латра.
"Тиристор вместо ЛАТРА", что то не работает.....
Re: "Тиристор вместо ЛАТРА", что то не работает.....
То есть если напряжение на выходе я поставлю к примеру 2 В то на выходе все равно максимум будет 10 А, то есть всего 20 Вт ??
