как прошить attin23s13
Закрыто
Сообщение vovik15 »
вот не могу установить тактовую частоту,по одной простой причине
(см вложение)
(120.24 КБ) 312 скачиваний
Сообщение vovik15 »
как отреогировать на это сообщение?
.JPG
(52.2 КБ) 313 скачиваний
GP1
Сообщение GP1 »
все проще париной репы :)))
1. у тебя версия CV другая.
2. ты пытаешся прошить микру не загрузив файл с прошивкой в программатор.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение vovik15 »
и каким образом его загрузить?если вам не сложно объясните пожалуста как это правильно сделать :)
GP1
Сообщение GP1 »
Если ты нажимешь кнопку "ProgramALL", то должна прошиваться и флеш память и еепром, а если не загрузишь файл с расширением *.eep, то и получишь эту ошибку.
Вывод: если нет файла *.еер используй пункт меню "Program Flash"
Сообщение vovik15 »
вообщето он спрашивает и про ROM,и про EEP,у меня нет обох,есть HEX,поэтому,я пропускаю оба пункта
GP1
Сообщение GP1 »
я пацталом....
все больше не могу...
Сообщение vovik15 »
ХВАТИТ СТЕБАТСЯ,ВЫ МНЕ МОЖЕТЕ РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБЪЯСНИТЬ,КАК НАДО СДЕЛАТЬ?
Сообщение Meteor »
Насколько помню CodeVision, в нем создается 2 прошивочных файла (hex). Один просто с кодом программ, а второй с доплнением в имени eep. Вот их оба надо загружать или как минимум первый
GP1
Сообщение GP1 »
Как тебе еще объяснить, что прежде чем что-то делать надо, хотя бы, почитать книжек умных, и тогда бы ты знал что файлы с программой для МК бывают разных форматов, самый распространенный интеловский *.hex, а есть еще *.rom и *.bin, и все это файлы пригодные для загрузки в МК.
Сообщение DiGiCat »
vovik15 писал(а): вообщето он спрашивает и про ROM,и про EEP,у меня нет обох,есть HEX,поэтому,я пропускаю оба пункта
Так что тогда в МК пишешь? Ничего?
Можешь так:
Подключай прогер, жми вкладку чтение - Read, там выбери читать FLASH и потом посмотри что там, жмешь редакт. - Edit >FLASH и откроется окно. Если все FF, то пусто. Ну и фьюзы прочитай из МК и если менять нужно, то ставишь нужные и програмишь их.
Жмешь вкладку File > Load FLASH, в окне выбираешь свой файл прошивки, внизу выбери тип файла Intel HEX files (.hex), потом ее зашиваешь в МК.
EEPROM тебе сейчас не нужен, говоришь в окне выскакивающем Нет.
Зы. CVAVR уже не помню всего в подробностях, но примерно так там и хелп там есть к стати.
Сообщение Meteor »
Блин ремя на написание потрачено больше чем на поиск и беглое ознакомление с программой. :oops:
Сообщение vovik15 »
DiGiCat ,ОГРОМНОЕ ВАМ СПОСИБО,ВСЕ ПРОШИЛ,ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
Закрыто
