Процессор на дискретных элементах - выбор транзисторов
Сообщение просто КОТ »
Из личного опыта. . . КТ315 наверно. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение BarsMonster »
просто КОТ писал(а):Из личного опыта. . . КТ315 наверно. . .
За прошедшие 1.5 года я практически отказался от идеи строить на КТ315, по крайней мере первую версию :-)
Прогнал уже кучу современных транзисторов в SOT23 в тестовых схемах, в том числе и СВЧ.
Жаль только PNP СВЧ транзисторы не так распространены )
Ну а если серьёзно, то сколько планируется транзисторов?!
просто КОТ писал(а):Ну а если серьёзно, то сколько планируется транзисторов?!
Как сейчас вижу - в зависимости от архитектуры - от 300 до 800.
Вариант за 300 - оооочень медленный, на уровне КТ580ВМ80А :-)
Последний раз редактировалось BarsMonster Пт окт 28, 2011 18:47:11, всего редактировалось 1 раз.
А на чём пытались построить?! Сколько попыток было?!
просто КОТ писал(а):А на чём пытались построить?! Сколько попыток было?!
Законченный процессор я еще не собирал, я разбираюсь с реализацией и оптимизацией по скорости базовых элементов: буферов, инверторов, T и D триггеров.
На данный момент работаю с BC848C/BC858C(и чуть более быстрыми аналогами) и мелкими диодами Шоттки (модели под рукой нет).
Полевые - BSS123/BSS84 , но в целом стараюсь без них обходиться, слишком уж большая емкость затвора...
Сообщение m.ix »
Судя из названия темы
понадобится и память соответствующая.
m.ix писал(а):Судя из названия темы
Памяти из транзисторов не будет, к счастью :-D
Сообщение m.ix »
тебе мокрое мэ изучать придётся
или МАКРО МЭ
m.ix писал(а):тебе мокрое мэ изучать придётся
или МАКРО МЭ
Ничего из этого не понял :-)
Сообщение МитяРа »
BarsMonster писал(а):Ничего из этого не понял
Макраме — техника узелкового плетения, а m.ix те на фотке выложил пример построения памяти на ферритовых колечках для ЭВМ..
Такая память очень широко раньше применялась..
И проводочки там не все просто проходят, а некоторые "заворачиваются", поэтому плести надо будет.. :))
Сообщение Brigadir »
Митяра не впутывай человека в ферритовую память. Память можно держать и на емкостях (это самое простое), но постоянно (на большой скорости) поддерживать ячейки памяти(опрос - перезарядка каждой ячейки).
А поболтать?
Сообщение МитяРа »
Дядя Толя, мя просто пояснил что это такое на картинке и почему "мокрое мЭ"..
А в отличии от кондёров, память на ферритах - энергонезависимая.. :))
Да, но очень сложно её делать(хотя и паять несколько тысяч радиоэлементов тоже не просто). Я когда то замудохался паять кучу триггеров для электрооргана. 12 плат и на каждой плате по 8 триггеров. :)) Причем, самое трудное тогда - приобретение необходимых деталей. Это сейчас легко купить, были бы деньги, а тогда....
А поболтать?
Сообщение МитяРа »
Brigadir писал(а):Это сейчас легко купить, были бы деньги, а тогда....
Раньше и люди были добрее и вода была - мокрее.. :))
Возможно.
А поболтать?
Сообщение m.ix »
Видно чел сразу на сега-мега-драйвах начинал играть а не на роботронах в 80 каких то далёких годах.
Вот и по этому не знал о подобных узелках.
Помнится, продавалась у нас телефонная приставка для автоматического набора номеров, с памятью на 20 номеров. Память, конечно, на ферритах, и программировать её нужно было, протаскивая проволоку через колечки... Нынешние телефоны, к счастью, от этого избавлены... :))) Вообще, каких только чудес не делали на микросхемах серии 155! Похоже, их применение ограничивалось только фантазией разработчиков... Компоненты процессора в серии тоже были, кстати...
vladlat
Сообщение vladlat »
Видать автор темы - долларовый миллиардер или... психически больной. Он бы посчитал скока схема займёт объём и будет стоить и жрать энергии... Охлаждать будешь жидким гелием или азотом?..
Сообщение РЛС »
Очень толсто, очень :))
