Авто эквалайзер
- Morwinyon
- Открыл глаза
- Контактная информация:
и так попытался подключить дин к этому эквалайзеру.
замыкал вначале на корпус - и появлялось шипение, но через пару секунд начались скачки таки, жух жух жух. и светодиоды так же горят, под эти жухи). отключаю, подключаю и опять. и так оба выхода, левый и правый. при касании контактов, предположительно входов - две штуки, ничего не происходит.
потом подключил дин через кондер на массу. кондер неполярный танталовый, греется пипец как. но шипение нормальное, и нет никаких скачков. но светодиоды перестали гореть. и при касании ко "входам" никаких звуков
vbfbk2020
Померяй напряжение по "постоянке" на выходных проводах относительно "корпуса" ("земли"). Должно быть 0,5 питания.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
vbfbk2020
Сейчас подключи, через конденсатор 1000мкФ на 16В (не перепутай полярность !!!! + у конденсатора доллжен быть там, где был + при замере 0,5 питания). Затем, через небольшую ёмкость подключи источник сигнала (для начала палец, должен появиться фон). Т.о. пройдись по всем 4м выходам и входам (смотри схему, которую ты нашёл).
Судя по срисованной тобой схеме и отсутствию больших электролитических конденсаторов на фото, у тебя мостовая схема включения. О "мостах" поищи и почитай сам, в Гугле много материала.
Появятся вопросы, задавай.
vbfbk2020
На 7 и 8 ногах обоих выходных м\с относительно корпуса 0,5 питания есть?
vbfbk2020
Тогда подключи к контактам 7 и 8 оконечника динамик, какой не жалко, если сгорит и коснись пальцем резистора R228. Должен появоться фон 50 Гц. Подпаивайся непосредственно к ногам икросхемы, ибо не известно, жив переключатель или нет. Сделаеш - отпишись.
Re: Авто эквалайзер
Куплю если в Питере живете. Чиркните телефончик
