msp430. LED.
Спаибо за ответ. Хедер у меня точно правильный. Я ж говорю, что просто мигание работает. Буду пытаться. Всего в устройстве 60 светодиодов разных цветов, + 6 трёхцветных RGB диодов с переменными сопротивлениями на каждой ноге, + моторчик с машинки, который крутит изображения по экрану (уменьшенные фотки). Должно получиться очень зрелищно. Корпус делаю из матового оргстекла, чтоб рассеивать свет. Вё уже спаяно и работает. Только не хочет вот это плавное угасание делать... (((
если без таймера, то надо делать так называемую "программную имитацию ШИМ". Нужно поиграться с задержками между вкл/выкл светодиода.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
К сожалению без исходника, ничего конкретного подсказать не могу.
Так называемую "программную имитацию ШИМ" делать на СИ, плюс если еще МК чем то занят.... Ну не знаю, по моему легче подключить светодиод на первый порт и не мучатся...
Крылья... Крылья.... Хвост!
Нестрашно не знать, страшно не стремиться знать.
Left Radio, просто у меня уже всё спаяно, на этой ноге у меня сидит 24 диода, стоят два буфера (один на 100мА на выходе, другой 500 мА, который открывается первым). Вся суть сего девайса в этих 24-ёх диодах и этом эффекте. Неужели всё так сложно ???
++ Ещё такая проблема: когда пуляю код бегущего огня, он раз прошвыривается по диодам и останавливается.
Последний раз редактировалось fiatlux37 Чт мар 11, 2010 14:55:48, всего редактировалось 1 раз.
Можете сделать без ШИМ-а, просто поставе резистор, конденсатор и транзистор. При переходе ноги Р3.2 из 0 в 1 конденсатор, через резистор, начинает заряжаться, транзистор в свою очередь, подсоединенный базой(затвором) к емкости начнет открываться и плавно зажигать светодиод, при переходе из 1 в 0 - обратный процесс. Подбором резистора и емкости получите нужное время зажигания/угасания.
, это же для примера, чтобы не останавливался надо написать так:
Естественноfiatlux37 писал(а):Ещё такая проблема: когда пуляю код бегущего огня, он раз прошвыривается по диодам и останавливается.
#include <msp430x12x2>
unsigned int cnt = 0;
unsigned int direct = 0;
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
P1DIR |= 0xFF; // Set P1 to output direction
while(1)
for (cnt = 1; cnt <= 128; cnt = cnt * 2)
volatile unsigned int i;
if(direct == 0)
P1OUT = cnt;
i = 50000; // Delay
do (i--);
while (i != 0);
else
P1OUT = 128 - cnt;
i = 50000; // Delay
do (i--);
while (i != 0);
direct ^= 0x01; // Переключение направления зажигания светодиодов используя exclusive-OR
давай конкретный вопрос, разбираться в чужом исходнике, извини, не стану.
и вообще попробуй в протеусе помоделировать
............ и ещё если проект написан для MSP430F1xxx, а шьёшь в MSP2xxx работать не будет. надо смотреть исходники.
RadioLab, в принцыпе, мне уже чертовски помогли, основные проблемы я уже решил. Сейчас не могу написать программульку, чтобы диод мигал с о скважностью не равной 2. То есть не 1,0,1,0,1,0... , а что-бы было 0,0,0,0,1,0,0,0,0...
Ну это в первом приближении. Надо чтоб диод секунду не горел, вспыхнул и повторять этот процесс (типа стробоскопа, что-ли).
++ шью msp430f1232
++ шью msp430f1232
Это можно очень просто сделать с помощью собаки, вот так к примеру:
Светодиод будет вспыхивать с периодом примерно равным 1сек на время 32/5ms.
unsigned char cnt = 0;
int main( void )
WDTCTL = WDT_MDLY_32; // ~32/5 ms interval
IE1 |= WDTIE; // Enable WDT interrupt
P1OUT = 0x00;
// Watchdog Timer interrupt service routine
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_timer(void)
if( cnt++ == 156)
P1OUT = 0x01;
cnt = 0;
else P1OUT = 0x00;
В том месте где нужная ножка ставиться в 1 и в 0 ставь управляемые задержки
например
например
int count_1 = 10;
int count_0 = 2000;
ножку отпущена // светодиод не горит
while(1)
ножку отпустил
while(count_0) //задержка (count_0) задаёт время не горения светод
{ count_0 --; }
ножку поднял
while(count_1) //задержка (count_1) задаёт время горения светод
{ count_1 --; }
меняя count_1 и count_0 будешь менять длительность горения светодиода
Можно конечно и задержкой, но таймером эффективней
, остаются ресурсы на управление другими светодиодами, да и память немного экономится, особенно если cnt объявить локальной...
безусловно эффективнее.
только так проще и понятнее начинающему программисту.
.......... хотя даже начинающие программисты бывают разные.
Ну всё. Всем спасибо. Особенно Left Radio. Только-что закончил программировать МК. Наконец-то всё заработало !!! Моей эйфории нет предела !!! Всё именно так, как я хотел !!! Сегодня забрал с работы всю плату (а я там уже всех достал ей). Теперь буду всё в корпус вставлять. Теперь впереди весёлые выходные =)))
1 апреля подарил сие чудо ручной работы. Вот видео. Извините за качество.Основной материал оргстекло. Всё покрыто мехом. Из капельницы сплетены сверху всякие штуки. Ну и ещё куча всего. Ны вышла идея с трёхцветными диодами. Там где воткнуты зелёные - было место под ручки для переменников, чтоб регулировать цвета. Правда, сверху посередине стоит трёхцветный - соединил ноги красного и синего цвета, получил фиолетово-бардовый. От моторчика, который крутит фотки, тоже пришлось отказаться. Ещё раз всем спасибо.
http://ifolder.ru/17107977
