Монтаж проводом ПЭВ
Сообщение бабай »
Nakoiher писал(а):Карась, опубликуй фото, народ лапами скребёт. :))
Уважаемый mr.Kirill, как приятно, что мой пост вызвал такую бурю эмоций. Особенно поразила Ваша начитаность Яндексом. Но здесь обсуждают, если Вы успели заметить, монтаж плат, а не мою жалкую личность. И нефига флудить! Неймётся - пишите в стол. Или в стул. Куда удобнее.
Поддерживаю :beer:
Сообщение бабай »
mr.Kirill писал(а):Извращенству нет предела... Это извините не прогресс какой-то, а регресс.
Еще удивительно про это приподносится как открытие...Антикварные-малоэффективные методы...
"Иногда лучше жевать ( можно фоторезист :)) ) , чем говорить "(с)
Сообщение Mosfett »
Я брал обмоточный провод из импортных реле. Лудится без всяких аспиринов, только температуру паяльника ставил 280 градусов.
Сообщение Карась »
Вот обещанные фотографии.
Прошу прощения за некоторую непомытость, но суть, я думаю, ясна.
Есть фотки иллюстрирующие процесс в подробностях, если будет интерес - выложу в отдельном топике.
Сообщение Димон »
Жесть!!! :) :shock: И что, так делать платы быстрее, чем традиционным способом (печатным)??? Какие вообще плюсы от такой технологии? Ни качества, ни надёжности, больше шансов что-то напутать, может легко коротнуть, про паразитные ёмкости я вообще молчу... :?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение Сэр Мурр »
вот как раз с паразитными ёмкостями при таком монтаже дело обстоит гораздо лучше.
А что,неужели каждый раз ломать голову над изготовлением печатной платы, при любом изменении в схеме?
Так что проволочный монтаж рулит!
Сообщение Карась »
Сэр Мурр писал(а):...А что,неужели каждый раз ломать голову над изготовлением печатной платы, при любом изменении в схеме?
Да, речь идёт именно о макетировании, а не о производстве готовых изделий.
Электрический кот
Сообщение neonix »
Метод хороший, сам давно таким пользуюсь. Еще часто для макеток использую старые IDE шлейфы 80 проводные. Провод тонкий и в неплохой изоляции. Рекомендую :)
Where technology meets enjoyment.
