6 канальный регулятор громкости на TDA7448.
Сообщение jn79 »
А надо ли TDA7448 на входе какие нибудь операционники ставить ?
Мявтор!
Сообщение Настя »
jn79 - Смотря какой уровень сигнала
в моем случае сигнал брался с выходов звуковой карты ПК
натуральная блондинка
Сообщение sanek91 »
Настя а нет ли прошивки с одним энкодером и кнопками ?
чтобы кнопками переключать например фронт нажали энкодером регулируем
саб нажали тоже регулируем
а при ничё ненажатой всё регулировалось ?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь делать. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Мявтор!
Сообщение Настя »
sanek91 писал(а):Настя а нет ли прошивки с одним энкодером и кнопками ?
Нет, такого нет. Прошивка единственно одна -
та которая выложена в статье.
Сообщение igorka1971 »
Подскажите смогу ли я применить отдельно блок регулятор на TDA7448 для данной схемы http://files.mail.ru/4QEDNR в место 2х STA304A. Оконечник собран на 3х STA500 . Одна STA304A по САБУ и ЦЕНТРУ убитая. Это старый DVD хочу использовать как 5.1 усилитель с раздельными входами. Сейчас у него стерео на AVX и псевдо 5.1 раскладка. Если возможно подскажите как. Делается для аудио карты ПК. Вот ссылка на распеновку STA304A STA500. http://files.mail.ru/CZYYCL
Мявтор!
Сообщение Настя »
igorka1971 писал(а):Подскажите смогу ли я применить отдельно блок регулятор на TDA7448 для данной схемы http://files.mail.ru/4QEDNR в место 2х STA304A. Оконечник собран на 3х STA500 . Одна STA304A по САБУ и ЦЕНТРУ убитая. Это старый DVD хочу использовать как 5.1 усилитель с раздельными входами. Сейчас у него стерео на AVX и псевдо 5.1 раскладка. Если возможно подскажите как. Делается для аудио карты ПК. Вот ссылка на распеновку STA304A STA500. http://files.mail.ru/CZYYCL
igorka1971
STA304A - это микросхема со входом S/PDIF (цифровой);
на выходе у неё аналог.
STA500 - усилитель аналога.
TDA7448 - можно включить либо после STA304A, либо до STA500.
Общий ответ: да можно.
Как: линии с аудиосигналами подключаете к TDA7448.
Для этого воспользуйтесь расп"е"новкой.
Я хотел удалить STA304A а на TDA7448 подать SDA и SCL от родного контролера . Меня волнует другой вопрос от TDA7448 аналоговый выход 6+ 1 общий .А по моей схеме на STA500 идут +и- раздельно на канал . Вопрос могу ли я на 3х DTA500 ( - ) запараллелить под 1н общий ? По поводу подключения аудио сигнала если TDA7448 работает как пред усилок то на него а если нет то через левый пред усилок . От DVD беру только контролер и оконечный усилок !!!
Мявтор!
Сообщение Настя »
Вы видете какой сигнал на вход STA304A подается?
А что за сигналы на линиях SDA и SCL?
Чуда не ждите - работать не будет!
Да можете, но вероятно что работать будет не так, как вы ожидаете.
Либо вообще не работать.
С другой стороны попарьтесь немного с этими железками,
может поймете как и что работает и что с чем соединять.
Сообщение Prapor61 »
Настя подскажите пож, возможно ли изменить прошивку МК PIC16F876A чтобы по-русски писал дисплей? и еше а если перед энкодером поставить аналоговый переключатель и поочередно комутировать его на разные контакты, будет работать?
Сообщение Rimsky »
Интересно, с какой целью?
С той целью чтобы поставить один энкодер. Дело в том что энкодер дороговато стоит... у нас 140 руб стоит... а их в схеме 4 это при том что вся остальная комплектуха на 600 р. всего лишь потянула..
Мявтор!
Сообщение Настя »
Prapor61 писал(а):Настя подскажите пож, возможно ли изменить прошивку МК PIC16F876A чтобы по-русски писал дисплей? и еше а если перед энкодером поставить аналоговый переключатель и поочередно комутировать его на разные контакты, будет работать?
Возможно - меняйте.
Да - будет работать.
Сообщение arch »
Меня очень заинтересовала данная разработка и у меня есть 2 вопроса по ней: 1. Можно ли добавить еще один энкодер для регулировки всей громкости. 2. Можно ли добавить управление через USB?
Мявтор!
Сообщение Настя »
arch писал(а):Меня очень заинтересовала данная разработка и у меня есть 2 вопроса по ней: 1. Можно ли добавить еще один энкодер для регулировки всей громкости. 2. Можно ли добавить управление через USB?
Да и да.
Всё возможно.
Ничего невозможного нет.
Сообщение cahek80 »
Попробовал перекомпилить исходник. получил кучу ошибок (например не найдены объявления переменных enc**_act enc**_napr и другие)
также не нашел где в программе устанавливаются значения этих переменных от энкодеров, только их сравнение...
не совсем понятно как-то пока :(
также непонятно, есть объявления процедур, но самих тел нет... где их найти то можно?
например такие - hd44_clr() hd44_cur() hd44_clrn() i2c_sta() anima_word() i2c_sto() i2c_out() anima_logo() tda_plavno()
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение LonelyRain »
Анастасия, подскажите, каким образом реализован режим "Master volume"?
А конкретнее, например из 6 каналов 1-5 выставлены на 10ку, 6й на 15. При уменьшении общей громкости она "упрется" в 0 по одному из каналов (в данном случае 1-5) или будет понижаться далее, до полного заглушения всех каналов (в т.ч. 6го) ? И сохраниться ли в таком случае "дельта" между каналами после увеличения общей громкости.
Сообщение cahek80 »
нет. к сожалению "дельта" теряется...
Я сейчас дописываю для себя программу под один энкодер. могу, если что, поделиться, но она немного шире предполагается по функциональности..
Буду благодарен!
В случае, если не будете размещать файл тут на форуме, прошу сбросить прошивку на почту havingfun (гав-гав) bk.ru.
Сообщение cahek80 »
LonelyRain писал(а):Буду благодарен!
а МК у вас какой? Я пока делал под PIC16F876A
МК - без разницы, т.к. схему еще не собирал :)
Потому и задал вопрос заранее :)
Т.е. на ваше усмотрение. Единственный момент - если там 1 остался энкодер, желательно знать куда его навешивать :)
