лежит без дела
Для FT245R, мне кажется, ничего менять не надо. FT245BM работать в этом режиме не будет - его нет.kalobyte писал(а):а для фт245 сможеш подправить?
лежит без дела
лежит без дела
CLK6 Нужен для внешнего тактирования МК, если Фузы настроены на внутренний генератор или на кварц, то CLK6 никуда не надо пихать.Alistair писал(а):Подскажите начинающему, а куда выход CLK6 пихать? Быть может вы подскажете как выглядит распиновка колодки для ISP? Я буду очень благодарен вам.
Тут тоже конвертер - 8,10 контакты разьёма ISP. У ДиХалта они вывеедены на отдельный разьём, у меня на ISP разьёме. Всёравно контакты "пропадают". + В данном программаторе UART Отключается буфером от платы при программировании, потом подключается назад. Что позволяет избежать возможных ошибок при программировании.Stalker46 писал(а):Я с сайта ДиХалт-а делаю, там сразу с UART конвертером от USB)))
kalobyte писал(а):245бм имеет 8 входов-выходовavreal писал(а):Для FT245R, мне кажется, ничего менять не надо. FT245BM работать в этом режиме не будет - его нет.
почему нельзя ими управлять как хочеш? вроде как все дело только в софте
red2cat писал(а):
В FT245BM НЕТУ BitBang Режима.
Он есть в FT245R
Принцип работы данного программатора основан как-раз на функциях BitBang.
