Какой у вас паяльник?
Neko72
Сообщение Neko72 »
Канифоль это не флюс, ей только смычки натирать.
Неправда. Всю жизнь только канифолью пользовался. Либо раствором канифоли в спирте. И ни каких проблем. О чем-то другом даже не задумывался (за исключением тех случаев, когда возникала необходимость что-то типа стали или алюминия паять).
koiah
Видимо ЭПСН-25/220 с керамическим нагревателем, им паяю (жало болтается)
ЭПСН 25Вт 220В лужу платы и ещё какой-то...
Почему болтается? Разберитесь с этим. Касательно паяльников с керамическими нагревателями, то мне к сожалению такими работать не приходилось. Слыхал, что у них жала вообще лучше не трогать (знающие люди - уточните пожалуйста).
А касательно заточки медных жал, так то напильником нормально делается. Когда-то семидесятиватным паяльником микросхемы паял. Как? Просто конец жала напильником обработал до нужного размера. Можно ещё кусок толстой медной проволоки к жалу прикрутить. С торчащим концом. И его в качестве жала использовать. Но тут один недостаток есть - хуже греется.
Да и вообще, судя по мощности вашего паяльника, то его должно быть вполне достаточно для пайки плат. Скорее, как тут уже писали, надо больше практиковаться.
У меня самого первые печатки ужос как получались. Курам на смех.
-=БлОнДиНоЧк@=-
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Вся проблема в том, что вы утверждаете, даже не попробовав... Это касается любых проблем.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Neko72
Сообщение Neko72 »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Вся проблема в том, что вы утверждаете, даже не попробовав... Это касается любых проблем.
Просто пробовать необходимости не возникало. Ибо зачем пробовать что-то другое, когда и так устраивает.
Может единственный недостаток у твёрдой канифоли - много грязи на плате остаётся. Но это уже зависит от навыка, плюс грязь смыть можно.
ploop
Сообщение ploop »
Там жала так же сменные, меняются легко. У меня есть с серебристым покрытием - их лудить не надо, там немного другая технология пайки. Довольно удобно, если привыкнуть.
А нагреватель... как нагреватель, только дороже. Говорят надёжней. Самое интересное - не прозванивается омметром :)
koiah
Сообщение koiah »
МитяРа писал(а):К нашим ЭПСН продаются различные жала, хоть MLF-корпуса паяй..
Сам уже пяток разных прикупил..
http://micromir.ucoz.ru/publ/234-1-0-1579
http://micromir.ucoz.ru/publ/234-1-0-1577
или общий раздел: http://micromir.ucoz.ru/publ/234
А то что на паяльнике нет регулировки температуры не мешает.
ploop
Сообщение ploop »
Это вопрос?
Вообще-то она делается на коленке за 10 минут, и используется годами :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
koiah..
Мя - не мешает.. :))
Припой, он и в Африке припой..
А если хочется, то и к ЭПСН-у можно регулятор сделать..
С паяльной станцией приходилось рпботпть на старой-старой работе, ещё в начале 90-х..
А дома держу "набор" из 40, 25 и 18 Вт паяльников, на все случаи жизни..
Если это более "тяжёлый" случай, то есть хххВт-ный "колун", который нагревается "на газу",
им хорошо кастрюли паять и прочие сильно-могучие вещи... :tea:
NIMESIS
Сообщение NIMESIS »
А у меня 40 Вт паяльник, от дяди по наследству достался :)
Не жалуюсь) Все что пока приходилось паять - паялось вполне хорошо. Правда всегда ставлю на деталь теплоотвод в виде медицинского зажима.
Фото с моим паяльником
А практиковаться советую демонтируя старые горелые платы - и не жалко и навык растёт :)
Только в полётах живут самолёты...
Neko72
Сообщение Neko72 »
У меня несколько паяльников.:
Маленький, шестивольтовый для совсем мелочи
25-ватный на 24 вольта обычно пользуюсь
семидесятиватный на сорок вольт для крупняка
Семидесятиватный на 220 взял, поскольку иногда что-то паять за пределами рабочего места приходится, а транс за ним волочить как-то не в кайф
-=БлОнДиНоЧк@=-
Не согласна. Есть нормальный припой, есть отечественный припой, а есть китайский.
Furcat
Сообщение Furcat »
Я покупл 3 раза ЭПСН с керамическими нагревателями....
все три сдохли, причём первый и третий сдохли громким хлопком и выстреливанием провода из корпуса, производитель не позаботился о защите провода от перетирания и скручивания в месте где тот входит в нагреватель....
кроме того..... всё-же деревянная ручка намного лучше пластиковой...
-=БлОнДиНоЧк@=-
Хорошо хоть ноги не оторвало... :)))
koiah
Сообщение koiah »
Neko72 писал(а):Почему болтается? Разберитесь с этим. Касательно паяльников с керамическими нагревателями
Разобрался я в чём тут дело... ЭПСН без приложения рук это ....
1.Жало закрепляется в алюминиевом держатели болтиком вроде бы нормально.
2. Жало тоньше отверстия где-то на миллиметр (наверное терпимо)
3. Сам алюминиевый держатель закреплён только зажатым жестяным кожухом паяльника и всё! Понятно что жесть разболталась через пол часа. (Бракоделы и халтурщики блин!)
Попробую закрепить жесть хомутом наверное болтаться не будет но и наверняка хомут будет мешать при пайке.
Последний раз редактировалось koiah Вс фев 14, 2010 00:41:41, всего редактировалось 1 раз.
Neko72
Сообщение Neko72 »
Чего-то уж больно свободно жало вставляется. Это какая-же теплопередача там будет? Ясное дело, что хреновая.
По поводу разбалтывания жестянного кожуха: вы что, при пайке большие усилия прилагаете?
Димон
Сообщение Димон »
Ни хрена себе!!! Это сейчас в такое го..но превратились когда-то хорошие паяльники? :o :o :o Напоминает автомат Калашникова китайской сборки. Да, удешевили как смогли, и сэкономили на чём только возможно. Похоже, что у отечественной промышленности не только автомобили - полное го..., но и все остальные отрасли...
С таким успехом, бюджетообразующими предприятиями, в России точно станут казино, бары и рестораны. Хотя, это скорее всего, уже так и есть... :cry: :cry: :cry:
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
koiah
Сообщение koiah »
ploop писал(а):Вообще-то она делается на коленке за 10 минут, и используется годами :)
МитяРа писал(а):А если хочется, то и к ЭПСН-у можно регулятор сделать..
А Вы не могли бы посоветовать какой нибудь регулятор а то в инете выложено несколько схем но рабочии они или нет и какую лучше взять не пойму? Вот такая например подойдёт?
p.s. А паяльник goot PX-2RT Это такой-же простой паяльник с регулятором температуры или у него стоит термопара как на паяльниках к паяльным станциям?
http://pripoi.ru/product_info.php?products_id=413&osCsid=71babeafe368739c1c92c9f2aa2afe4c
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
Два отдельных проводка на фото идущих к жалу паяльника (те что сбоку, а не по центру) и есть термопара.
Ставим плюсы: )
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
ibiza11
Два проводкА сбоку? Вижу один - серый, переходящий в желто-зеленый. Это провод заземления жала, соединяющий его с земляным контактом сетевой вилки.
Наверно PX-201 паяльник отличный, но по моим сведениям в нем нет термопары, хотя сам по себе регулятор температуры - уже большое достижение.
Вообще, паяльники GOOT отличные (сделаны в Японии, кстати), тут я согласен БЛОДНИНОЧКой. Мог бы их всем рекомендовать, если бы не цена. Купил себе для души PX-501AS (у него выносной пультик с регулятором). В инструкции приведена блок-схема, согласно схеме блок управления контролирует температуру по сопротивлению керамического нагревательного элемента (термопары нет). Эффективность этой схемы сомнительна (сильно уступает паяльным станциями PACE), но особых проблем у меня не возникло с пропайкой широких печатных проводников. Плюс отличные жала, мгновенный нагрев, аккуратная конструкция... Буквы AS в названии говорят о наличии третьего провода, соединяющего жало с земляным контактом вилки.
У GOOT есть "настоящие" паяльные станции, там есть термопара в паяльнике (сам смотрел в инструкции на радиорынке), и питание паяльника через понижающий трасформатор. Но цены уже совсем не божеские. Но если покупать для души, то почему бы и нет. Но тогда можно замахнуться на младшую аналоговую паяльную станцию PACE ST-25 (150евро) - замена жала занимает секунду. А еще есть ERSA...
Димон
Отличные были паяльники ЭПСН 25Вт с белой пластиковой ручкой и черной вставкой. Жалко, что сейчас это все стало таким г... , и дешевые китайские паяльники не лучше.
В качестве обычного паяльника для разъездов купил себе ERSA-30S (40Вт). Да, недешевый, но в руках не разваливается, невыгораемое жало, есть заземление жала. Нихромовый нагреватель. Греется не слишком сильно и не слишком слабо (все пропаивает, ничего не перегревает - хотя это как паять)
koiah
Сообщение koiah »
Самое прикольное что по Питру в магазинах выбор паяльников необычайно мал (чип и дип с взвинчиныыми ценами не в щёт)
Лежат либо наши... либо "просто кит" а всё стальное лиш иногда, и даже по почте никто присылать не хочет. Да и жала на замену медных в магазине в наличие небыло :(
Furcat
Сообщение Furcat »
купил себе NoName с деревянной ручкой и судя по наблюдениям через отверствия слюдяной ьизоляцией паяльницек на 30 Вт китайского вида..... работает отлично уже лет 5..... года 2 назад купил к нему необгорающее жало "made in japan" ценой в 5 раз больше чем сам паяник стоит..... доволен как слон.... а Solomon SL-30 уже заманала.... теперь температуру гонит под 400..500 градусов...
Вернуться в «Практика»
