Усилитель с питанием от USB
тда 2030 для такого гамна да и двуполярная она может 2003имел ввиду
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
2030двуполярка а надо однополярку, так что полно мелкосхем, характеристики только дайте, там подберем
от USB много не выкачаешь. 5 вольт*500мА=2,5Вт считайте что 1 Вт в нагрузку. это без учета тока покоя который и под 100мА может быть у АВ усилков. для ограничения тока поставьте на питание резистор-тогда USB у вас не будет отключаться. после резистора обязательно кондер чтоб просадок на пиках не было. если нужна макс. мощность то можно собрать усилок класса D-есть готовые микрухи, но можно на рассыпухе-генератор пилы, компаратор, ключи, фильтр выходной. Еще есть мощные ОУ для таких дел и у них ток покоя поменьше чем во всяких TDA2030 и тому подобных и от 5 вольт можно будет питать
ну ясно же написано, 6 вт один динамик, какие 2,5 вт? Это в пике.
Я считаю, что с юсб не стоит играться, это как импульсники, чуть перегрузил и на замену элементы.
А вы другие устройства в юсб вставлять ни прикаких условиях не собираетесь? Это может сейчас нет, а вдруг такая ситуевина, что надо что-то срочно перекинуть и вы забудете вытащить усилок...
Ну конечно решать аффтору, но я бы не рекомендовал.
Есть вариант на транзисторах в схемах "назад к истокам" называется, но я думаю на ИМС будет проще - то на то выйдет;)
TDA2030 и от однополярного питания работает нормально для 6 Вт, сам испытывал.
Так что 12В и в путь;)
Никогда не знаешь что может случиться.
вот отличная дешевая микросхема
TDA2822
работает начиная от 3 вольт, 2 канала. выходная мощность до 1 ватта. от USB питать ее как раз
вот даташит, там и печатка есть
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A2822.html
на TDA2030 TDA2005 подобных не собирайте! от USB они не потянут точно хотябы изза большого тока покоя. они расчитаны на нормальное мощное питание но никак не USB
TDA2822
