Как замерить силу переменного тока
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Kisa »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Да очень просто. Какой ток в цепи, такой и мост, с запасом.
в диагональ резистор и на нем мерить напряжение, или сразу мультиметром но в режиме постоянного тока.
Всё правильно! Вместо этого резистора подключаем любой прибор, измеряющий постоянный ток необходимой нам величины. В котором уже есть этот резистор , на котором ОУ меряет напряжение, потом АЦП и дисплей.
Meteor, не хочу никого обидеть, но уже давно по ходу своей деятельности заметил. Даже это уже становится похожим на правило. Чем выше техническое образование, тем меньшее понимание элементарных вещей.
Сообщение Мягкие лапки »
lexsoft писал(а):Кто знает как замерить силу тока в цепи переменного тока в бытовых условиях?
Обычный мультиметр меряет 10А переменного тока. А очень хороший не дешевый мультиметр меряет даже 20А. Только вот вопрос в домашних условиях, зачем это нужно? Ну допустим ты сможешь нагрузить цепь на 10 А, но как ты собрался нагрузить до 20А? И самое главное зачем тебе это нужно? Лучше всего купи себе токовые клещи, захватил один проводок в цепи и видна сила тока протекающая в этой цепи. :)
Сообщение Kisa »
Эти клещи, имеют очень большую погрешность на малых токах т.к. в основном предназначены мерять если не сотни так хотя бы десятки Ампер. Заметил лично, если ими мерять ток, непосредственно возле движка, хотя бы 1,5-10 кВатт а потом перевернуть клеши на другую сторону, дисплеем от себя, то ток может меняться аж в два раза !!! Магнитное поле движка, неслабо влияет на магнитопровод клещей . Тоже самое наблюдается, если мерять ими первичку транса. Более чем за 30см влияет от 200Ваттного в режиме холостого... Когда для себя меряю, стараюсь отдельным проводом на метр относить...
Как сдедать, относительно точное, подобие клещей, для домашних целей я описал в первом своём сообщении этой темы в последнем абзаце.
Re:
Сообщение Radiobonchic »
lexsoft писал(а):Обатите внимание -ПеРеМеНнОгО тока. Вот например замерить какой ток жрёт первичка трансформатора,да и любых потребителей переменного тока...
для этого и существуют амперметры и вольтметры переменки, амперметр в разрыв, а вольтметр в паралель.
Сообщение ublhjnt »
На практике переменный ток до 50А измеряют амперметрами прямого включения. Свыше этого через трансформаторы тока с вторичным прибором на 5А. Средство измерения подбирают в зависимости от получения желаемой точности. При современной технике можно замерить любые токи с высокой точностью и минимальной погрешностью.
Вернуться в «Измерения»
