Очень слабый и очень простой ламповый усилитель
Сообщение vbfbk2020 »
beloff, удивил! Ламповый с микроконтроллерным управлением.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
lsh
Сообщение lsh »
beloff писал(а):http://yerasov.ru/PDF/pd-5mod.pdf
Спосибо за ссылку,но отпадает-я такой лампы не найду,уже хотел ТОМОТО собирать,все детали были,а лампы нигде найти не смог :(
СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ,ОДИН ЗАПАЯЙ!!!
Сообщение кт3102 »
Можно вот это для начала собрать:
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение beloff »
я не про лампу, а про питание в этой схеме. Посмотри преобразователь 12-250
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
lsh
Сообщение lsh »
beloff писал(а): я не про лампу, а про питание в этой схеме. Посмотри преобразователь 12-250
Ну вообще интересно,только вот мощьность у него какая?
lsh
Сообщение lsh »
кт3102 писал(а):Можно вот это для начала собрать:
Дак по даташиту у этих ламп 300 или 100 V накал,этот усилитель хоть работать будет? :roll:
Последний раз редактировалось lsh Пн фев 15, 2010 17:46:20, всего редактировалось 1 раз.
Они доставабельные из блока ПТК многих старых ТВ.
Сообщение suslogon »
"100 V накал" :shock: :shock: :shock: фак мой моск!!!!
lsh
Сообщение lsh »
suslogon писал(а):"100 V накал" :shock: :shock: :shock: фак мой моск!!!!
Это чо,плохо или хорошо?Или я чо та не то сказал? :)
так...начни с прочтения книг или статей о лампах вообще...иначе как бы пожар дома не устроил, не попалил кучу деталей или сам под напряжение не попал :evil:
При 100В накала будет работать доли секунды, а затем будет "БАХ!!!!!"
Не путай анодное с накалом. Анодное может быть большим, а накал у, конкретно, этой лампы 6н23п 6,3В, что видно из маркировки лампы.
lsh
Сообщение lsh »
Да все нормально,прочитаю я твои книжки...потом...ты лучьше скажи,схема работать будет? :)
Сообщение Brigadir »
Ish: нет, ты сначала книжки прочитай = все и очень внимательно, с пониманием(что бы извилины зашевелились), а уж потом я тебе разрешу на клаву пальчики положить. Слишком много дурацких вопросов и утверждений от полного невежества.
А поболтать?
согласен...я начинал электронику не столько с пайки,сколько с журналов, книг и общения со знающим отцом
lsh
Сообщение lsh »
ЕКАРАНЫЙ БАБАЙ!Я у вас что 100 рублей в займы прошу?Вы так привыкли постигать неизведанное,а я по другому :evil: Естественно я буду читать книги по лампам,не полезу же я подключать лампу от фанаря.Для начала мне нужен стимул,вы мне просто скажите схема эта будет работать или нет?
Там и напряжение маленькое,а с большим я пока связываться пока не хочу.
я думаю эта схема если и запашет,то не нормально и ты ничего толкового не получишь
Теоретически, должна. А на практике, сам не собирал. В далёких 70х, делал на этой лампе предварительный усилитель, при анодном 20В, она работала.
lsh
Сообщение lsh »
Ну вот,теперь можно спокойно постигать где катод с анодом. :) А если я подниму питание до 36V,я не чего не спалю?
Сообщение Made in USSR »
Собрать ламповый усилитель низкой частоты можно почти на любой лампе - кроме диода.Скажите, какие лампы есть в наличие (маркировка) и для чего собирается унч,и мы продолжим с вами разговор.
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
lsh , ты думаешь,что можно так просто тупо менять анодное напряжение и радоваться?
а как насчет мгновенного смещения всех режимов и рабочей точки?
по серьезному: и транзисторную и ламповую схему надо проектирвоать по формулам и таблицам под конкретную лампу, питалово и требования
