Драйвер для LCD от Nokia 3310
Сообщение Aheir »
А вручную?? :)
Если правильно помню, FastLCD использовал. А вообще - их очень много всяко-разных
Сообщение valexus »
Круто, с графикой я разобрался , даже довольно быстро. Но прога FastLcd выдает массив рисунка только на бейсике. Править это руками -- жесть :shock: . Кто подскажет прогу , которая делает массив картинки, чтоб ее понимал codevision?
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение valexus »
Уточню: FastLcd создает &h00 , а нужно 0x00 . Править 504 байта замахаешся.
Сообщение Fighter »
valexus писал(а):Уточню: FastLcd создает &h00 , а нужно 0x00 . Править 504 байта замахаешся.
Найти и заменить любой редактор может... все правки 10 секунд!
Сообщение Aheir »
Именно. Лично я делал это в простом виндовом блокноте :)
Сообщение Greench_zlo »
Да. Спасибо большое за библиотеку.
Сообщение Aheir »
На здоровье) Если что сваяете - поделитесь, всем будет интересно.
Сообщение Fleshmax »
Мужики подскажите. В протэусе эмулируется работа дисплея как китайского. Может я что то пропустил.
3310.rar
(111.12 КБ) 535 скачиваний
Сообщение Bird55 »
Fleshmax писал(а):Мужики подскажите. В протэусе эмулируется работа дисплея как китайского. Может я что то пропустил.
В файле n3310lcd.c необходимо закомментировать строку:
#define china 1    //если определено - работаем по алгоритмам "китайского" дисплея, иначе - оригинального
Большое СПАСИБО :beer:
Сообщение AlexeyArt »
подскажите, может можно как-то с прогой пошаманить под мега48ра, просто я видел мужик вообще на тини2313 собрал на подобие, в си не очень хорошо шарю сам вряд ли разберусь... файлы скачал, а сайт затерялся. вот сайт на тини
nokia3310.rar
(9.31 КБ) 365 скачиваний
Сообщение valexus »
Вот попробовал втулить под мегу48р в CV AVR, но из-за недостатка оперативки , памяти хватило на 4 строки из 6. Там надо подумать как информацию отправлять частями на экран. Это задача для знатаков. Но для старта думаю хватит.
driver 3310 mega48 of Proteus7_4_sp3.RAR
(145.56 КБ) 405 скачиваний
как проверить работоспособность дисплея, без микроконтроллера??
Сообщение _AHTOXA_ »
AlexeyArt писал(а):подскажите, может можно как-то с прогой пошаманить под мега48ра, просто я видел мужик вообще на тини2313 собрал на подобие, в си не очень хорошо шарю сам вряд ли разберусь... файлы скачал, а сайт затерялся. вот сайт на тини
Тот мужик - это я :) А чего там шаманить-то? Тип процессора определяется в makefile. Замените на свой, и скомандуйте make. Это если WinAVR.
AlexeyArt писал(а):как проверить работоспособность дисплея, без микроконтроллера??
Запихать его в телефон? :)
Сообщение Aheir »
Народ! При всем уважении, здесь обсуждается вполне конкретная реализация драйвера из статьи. Для общих вопросов и обсуждений по этому экрану есть специальная тема на форуме, она гораздо больше и интереснее. Дайте себе труд поискать. Спасибо.
Сообщение Wereww »
Касательно темы, в исходниках упоминается некий "#include <pictures.c>" - так вот, хотелось бы его заполучить из лап автора и глянуть в каком виде картинки :)
И еще момент - когда всё компилю на CVAVR (atmega8a) то линкер выплёвывает - "Linker error: global RAM variables size: 1802 bytes is too large" - это нормально ?
Кстати - если ставить галку в опциях на "Store Global Constans in FLASH Memory" то всё нормально компилится - но будет ли это работать ?... :shock:
Сообщение valexus »
Конечно будет работь. Тут так и задумано чтоб все догадались что там галку поставить надо. А про пикче я тоже автора просил , но скорее я сам нашел в инете файлик картинки из других исходников и прицепил его.
Сообщение Wereww »
valexus писал(а):Конечно будет работь. Тут так и задумано чтоб все догадались что там галку поставить надо. А про пикче я тоже автора просил , но скорее я сам нашел в инете файлик картинки из других исходников и прицепил его.
Ясненько, вобщем нашёл энкодер для картинок, разобрался :)
Сообщение mollari »
А можете помочь переложить этот волшебный файл n3310lcd.c для avrstudio?
Сообщение valexus »
чисто случайно нашел еще один енкодер для картинок , притом сразу в формате С. А искал я то ethernet термометр.
