помогите с цифровым осцилографом
Сообщение МитяРа »
а у Техаса - пошустрее есть: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... ml#samples :wink:
Сообщение Scuby_Du »
МитяРа писал(а):а у Техаса - пошустрее есть: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... ml#samples :wink:
спасибо за ссылку. сделаю аналоговую часть, в том числе АЦП на отдельной плате так что можно будет поставить все что угодно вплоть до логического анализатора побитно или любой ацп
Сообщение МитяРа »
Да-не-за-что-мя-спасать, а так - обращайся..
Удачи те...
Сообщение homeless »
"Данные последовательных портов проанализировать" - порты не RS-232 ? Если ДА - то "снифферов" под них в интернете туева хуча, и платных и бесплатных. А осциллом - что Вы там хотите увидеть ?
homeless писал(а):"Данные последовательных портов проанализировать" - порты не RS-232 ? Если ДА - то "снифферов" под них в интернете туева хуча, и платных и бесплатных. А осциллом - что Вы там хотите увидеть ?
RS232 это не проблема терминалом с компа увидеть. осцилом можно кучу всего увидеть посложнее начиная с I2C и кончая цифровыми линиями Е1. обычно нужно посмотреть выставление одного сигнала относительно другого, например строб записи или строб захвата данных из источника. и тому подобное именно внутри устройства
сначала не задумывался, а сейчас захотелось также логический анализатор встроить потомучто иногда и парралельные линии посмотреть нужно(заведу на оставшиеся ноги ПЛИС через резисторы+защита)
задача становится все интереснее и интереснее! :music: люблю сложные штуки разрабатывать!
