Да нет, не пойдёт, потому что представь - на эмиттерах правых(к примеру) транзисторах будет 5В и 5В зададим на их базах, тока не будет, согласен? Теперь будем плавно, скажем, повышать напряжение на базах, тогда что будет получаться, а то, что верхний транзистор будет открываться, а нижний впротивовес, наоборот закрываться. Также и для понижения базового напряжения с точностью до наоборот, верхний будет закрываться, а нижний открываться.SeregaT писал(а):А разве ток не пойдёт по пути: Эмиттер - база верхнего транзистора, а потом база - эмиттер нижнего?fedyaok писал(а):Раскажи всем ещё раз, как два встречно-параллельных перехода будут открыты одновременно
H-мост
Зачем паять? СмотритеEngineer_Keen писал(а):Microtech и fedyaok вот я специально приду домой вечером и на макетке проверю обе схемы (у меня есть несколько кт814-кт817 которые не жалко спалить), уже интересно сталоЗачем спорить, если можно проверить?
- (17.2 КБ) 6724 скачивания
Дак тут и схема другая.fedyaok писал(а):Зачем паять? Смотрите
Дык если по Вашей схеме, то так оно и есть. А вот по схеме автора темы, то вроде как немного не так получается...Да нет, не пойдёт, потому что представь - на эмиттерах правых(к примеру) транзисторах будет 5В и 5В зададим на их базах, тока не будет, согласен? Теперь будем плавно, скажем, повышать напряжение на базах, тогда что будет получаться, а то, что верхний транзистор будет открываться, а нижний впротивовес, наоборот закрываться. Также и для понижения базового напряжения с точностью до наоборот, верхний будет закрываться, а нижний открываться.
Engineer_Keen писал(а):Кстати, у меня на биполярных транзисторах мост так и не получился. Но когда я его пытался сделать я не видел схем, и даже не знал что он называется Н-мост. Потом нашел этот сайт и еще несколько форумов на которых увидел что можно собрать н-мост на полевых транзисторах - получилось с первого раза! Причем пробовал и с одинаковыми и с разными (p- и n-канальными). Осталось еще научиться обратную-ЭДС считывать.
Т.е. возможно сделать H-мост на 4-х n-канальных транзисторах?
Собрав мост по первой схеме, я измеряю напряжение на контактах мотора относительно земли, и получается, что на оба входа мотора присутствует напряжение, но на одном меньше - на другом больше(разница между ними 2 Вольта:( ), но
за счет этой разницы он крутится, а так и должно быть? или на одном входе должен быть строго ноль относительно земли? Попробую собрать схему с общим эммитером.
Последний раз редактировалось boobonick Вс мар 07, 2010 12:33:49, всего редактировалось 1 раз.
boobonick писал(а):...Собрал с общим эмиттером и очень даже хорошо...
Эмиттерный повторитель - это схема с общим КОЛЛЕКТОРОМ. А схема с общим ЭМИТТЕРОМ это совсем не эмиттерный повторитель...boobonick писал(а):...транзистор в режиме эмиттерного повторителя...
Так что же Вы собрали? Может, схемку нарисуете?
Собрал вот по этой схеме + резисторы на базы. Получается тогда, что это с схема с общим эмиттером. А напряжение будет на эмиттере Uэ=Uб-0.6В и из-за этого я не получаю на контактах мотора 11 вольт, т.к. на базу от МК идет 5 вольт
- (36.5 КБ) 1383 скачивания
Нифига подобного. Это нагрузка (двигатель) подключена к эмиттерам. А общие как раз коллекторы, которые сидят на земле и на питании. Это называется "эмиттерный повторитель". Потому как напряжение на базах "повторяется" на выходах-эмиттерах.boobonick писал(а):...Получается тогда, что это с схема с общим эмиттером.
Именно так! Чтобы раскачать мост на всю катушку, надо поставить дополнительные ключи на транзисторах, которые запитать от 12 вольт.boobonick писал(а):...А напряжение будет на эмиттере Uэ=Uб-0.6В и из-за этого я не получаю на контактах мотора 11 вольт, т.к. на базу от МК идет 5 вольт
Барсик писал(а):Нифига подобного. Это нагрузка (двигатель) подключена к эмиттерам. А общие как раз коллекторы, которые сидят на земле и на питании. Это называется "эмиттерный повторитель". Потому как напряжение на базах "повторяется" на выходах-эмиттерах.boobonick писал(а):...Получается тогда, что это с схема с общим эмиттером.
Спасибо за разъяснения
Хатуль_мадан писал(а):Предлагаю 3 варианта реального включения эл.двигателей и управления от микроконтроллера.
Спасибо за файл! Собрал я путем догадок что-то похожее на 3-ю схему из этого файла, но без резисторов на R19 и R20, ничего не закрутилось, потом посмотрел на эту схему и добавил их и задребезжал моторчик)
А какую функцию они выполняют, помимо токоограничения?
вот собрал в протеусе
файл прикреплен....
вместо движка поставлен резистор=)
обьясните в чем прикол, куда девается половина!! напряжения ???
если плохо видно, то вольтметр показывает 6,60 В, амперметр 3,30 , питание 12
и как правильно рассчитать его ? задание ...рабочее напряжение 12 В, номинальный ток 6 А
файл прикреплен....
- RGB_1823.hex
- (3.22 КБ) 757 скачиваний
- (84.79 КБ) 1978 скачиваний
