Гитарный преамп на ОУ. Как у меня ничего не получилось)))
Тимоша
Сообщение Тимоша »
ЭВРИКА!!!
С катушкой разобрался!
Особенно когда понял что 5.1 Гн это довольно много))) потом вспомнил как мерял сопротивление гитарного звучка...
Это просто-напросто ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ типа хамбэкер!
приятно, черт побери!
нашел простую статью про транзисторы (в том числе и полевые) что такое, как обозначаются, назначение "ножек" на схеме.
http://patlah.ru/etm/etm-09/radio%20nov ... yka-09.htm
ох что-то запутался я с ПТ.
У них должно быть 3 вывода: Исток, Сток и Затвор. и бывают они c р-каналом и n-каналом.
У ПТ транзисторов р-каналом ток течет от Истока к Стоку и когда появляется + на Затворе, транзистор запирается, а когда там ничего нет, то транзистор проводит ток.
Для ПТ с n-каналом все наоборот. Ток течет от Стока к Истоку, а стоит на Затворе появится отрицательному напряжению, транзистор закрывается.
А это значит что про усилитель "А" из обучалке я догадался правильно с точностью до наоборот. Биполярные в такой схеме работают каждый на свою полу-волну, а полевые на противоположную.
непонятно, но здорово!
Тимоша
Сообщение Тимоша »
Собрал... только еще не проверял)))
Мастерство приходит с опытом. качество сборки потихоньку улучшается, это радует!
Кушать подано!!!
Что-бы там не говорили, но питание должно быть! И должно быть как можно более правильным. Вычитал что погрешность номиналов РЕЗИСТОРОВ такого типа может доходить до 5%. Если 0,02В критично для питания, то придется вставить либо подстроечный резистор, либо прибегнуть к схеме http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01. Но пока что оставлю как есть. Скрутка оранжевого-синего-коричневого проводов это +-питания и средняя точка. Решил пока не убирать... м/б пригодится уж не знаю зачем.
На этот раз использовал провода гораздо тоньше, чем в предыдущем "преампе". Они не такие жесткие и паять их гораздо проще. Не надо долго держать паяльник у ножки потенциометра, провода меньше греются и МЕНЬШЕ ОБЖИГАЮТ ПАЛЬЦЫ!!! А еще кончились у меня нейлоновые хомутики (стяжки для провода) поэтому разделил группы намотав на них проводки из раздербаненой "витой пары". Для тестового варианта вполне годится.
Ну и вид со стороны "дорожек". По-моему выглядит достаточно аккуратно.
Вечером поеду пробовать с гитарой. Интересно что получится?
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Фига ты шустрый, я бывает месяцами такую ерунду собираю :)))
Есть маленькое замечание по поводу проводов. Гитарные примочки, да и вобще предварительные усилители, которые занимаются усиление очень малых сигналов уж очень капризны к наводкам.
Тоесть на их входы может наводиться всякий фон... Например 50 Гц от силового кабели или радиостанция Маяк :P Ну вобщем ты наверняка знаешь что такое "фонит гитара". Ну вот это тоже самое. Особено плохая экранировка начинает проявляться когда подключаешь дисторшен, у которого усиление сигнала очень велико.. И вот он начинает усиливать всё подряд.
Кароче говоря все сигнальные провода нужно делать как можно короче или на крайнях (желательно вобще для сигнальных линий) использовать экранированые провода.
Такчто готовся кардинально заменить весь этот "пучок" проводов :wink: И не надо использовать такие толстые провода. Этож не силовые цепи :tea:
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Ёрш писал(а):Оооо.. на данном этапе забей на теорию и глубокое её понимание. Мозг будет сломан.
А за эти слова... Теория для того и нужна, чтобы не тыкаться вслепую, набивая шишки на пустой голове.
Формулы ему помешали... А как ты рассчитаешь тот же RC или LC фильтр? Сколько витков на катушку мотать?, Какой номинал резистора или кондера впаивать? Короче: не неси бред в чужие головы. Не учи дурному - сами научаться.
А поболтать?
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Срач детектед :)))
Чтоб чтото разрабатывать, модернизировать и пр. надо ОЧЕНЬ много знать. Начиная от законов электротехники и заканчивая как это всё в "железе".
Тоесть ты предлагаешь перед тем как чтото спаять прочитать книгу страниц эдак в 50 - 100? Это тупо отобьёт желание вобще чтото делать.
Я не отрицаю полностью теорию и её изучения, я только рекомендую сначала научиться "копировать" и воплощать это всё в железе.
Потихоньку уже начнёшь понимать что и как работает....
А зачем это всё знать если не сможешь воплотить в железе? Вот так и останутся все эти расчёты на бумажке :tea:
Тимоша
Сообщение Тимоша »
Ерш, не надо горячится.
Я думаю что не следует набивать собственные шишки, если до тебя их набили другие. А теорию изучать нужно в процессе. И еще делать работу над ошибками.
А теперь о главном!
Не заработало у меня ничего... померил питание. Там все на пол-вольта расползлось. Есть еще одна загвоздка: в магазине не было КП103И и я взял КП103И-1. Посмотрел по справочнику, отличаются только корпусом, остальные параметры у них совпадают.
Но когда измерял диодным пробником сопротивление (а сопротивление-ли???) между истоком-стоком для КП103И-1 и стоком-истоком КП303А цифирки отличались ~2 раза.
Сегодня попробую другой делитель напряжения http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/. Не забыть бы еще прикинуть его потребление тока, иначе никаких батареек не напасешься. Вообще-то он у меня уже есть собранный и отлаженный))) Значит осталось только разобраться с транзистором...
Тимоша
Сообщение Тимоша »
Прошу меня простить, сегодня мне было не до гитары, поэтому ничего "предусилительного" я не паял. Зато кое-что придумал!
А именно! Я кажется придумал как проверить правильность подбора деталей и сборки схемы с помощью вольтметра.
Так вот: напряжение между точками АВ и ВС должно быть одинаковым! Ну или по-крайней мере примерно одинаковым.
А еще сегодня притащили ноутбук Acer TravelMate 2540 с забытым паролем на биос. Так вот я сегодня смог выпаять батарейку подождать пару часов и запаять ее обратно. Таким образом я снял с него пароль)))
Паяльные навыки -- очень полезная штука для системного администратора!!!
lsh
Сообщение lsh »
Полевики очень боятся статики,и ты их скорее всего УБИЛ :( :kill:
Я же говорил,геморное это дело :?
СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ,ОДИН ЗАПАЯЙ!!!
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
КП103 и КП303 не склонны к пробивке статикой, поскольку не с изолированным затвором.
Для Тимоши Для друга когда-то делал предусилитель для звукоснимателя. Использовалась микросхема для магнитофона (не помню сейчас названия)- как раз содержала микрофонный предусилитель. Работала от КРОНЫ довольно долго. И никаких проблем с установкой рабочей точки и двуполярным питанием.
Тимоша
Сообщение Тимоша »
Флюс....
Оказывается я использовал токопроводящий флюс... Узнал о этом, когда увидел что свежесобраный преобразователь однополярного питания в двухполярное искрит и дымится)))
Отмыл платку водой и пошеркал старой зубной щеткой... сушу...
ка бы все это заранее знать...
