У каждого шпанёнка есть внутри генератор. С приходом весны генератор завибрирует и они разбегуться кто куда.Изнурёнкин писал(а):С содроганием осознаю приближение весны.
Вот думаю,может есть схемка какого-то генератора частоты или что-то в том роде.
Отпугиватель шпаны.
у нынешних шпанят генератор нестабилен по частоте , в следствие чего чатота зависит от внешних факторов(факторщиц
) сегодня одна - завтра другая.
приведу несколько звуковых идей:
идея с инфразвуком - излучатель - мотор с баальшим эксцентриком (величина эксцентриситета не должна составлять более 1% )
закреплённыый жёстко к тяжёлой плите.
мотор мощью 1 кВт, через редуктор к эксцентрику массой несколько (около 5) кг
так , чтоб частота колебаний лежала в интевале 14 Гц (можно 20, 24)
или:
тотже мотор, с эксцентриком поменьше, но закрепленный на металлической (деревянной) пластине. крепление пластины подвижное, играет роль диффузора желательно сделать резонансную аккустическую систему - трубу
резонанс на частоту 14 Гц (теже варианты)
можно, если получится , 5-7 Гц (как ранее говорили)
но тут кому-как - зависит от бета ритмов пациента, если они ему "неподходят" - будет неприятно.
и наооборот
генератор двух двухтоновый. настореные на частоты, которые наиболее остро воспринимаются ухом
около 2500 герц.
два тона для того, чтобы создать разностный сигнал частотой 3-7 герц
пробовал на себе - голову выкручивает
тобиш один канал - 2500 Гц
другой канал - 2504...2008 Гц
(разностная частота 4...8Гц)
как вариант. чатота 300 герц ( 300 один канал и 304 другой - тотже эффект, но "воротит" не только голову) - хз. может не на всех так действует ))
каждый тон испускается отдельным излучателем!
ещё вариант - поискать в инете файл с телефона Siemens CX75 или M75
называется вроде sweep.aac
пищит противненько)) если громко включить - уши закладывает
главное - чтобы было громко))
или:
и наооборот
около 2500 герц.
желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
Перечитал два раза.Много думал...
Не шалю,никого не трогаю,починяю примус.********************************* У кота четыре лапы:вход,выход,земля,питание.
твои идеи в резонансе с моими-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Направь волновод магнетрона на лавочку. Или просто сожги ее.
Если не жалко финансов - СО2 лазер на 20-80Вт (260-600$). Насытите жажду насилия. Луч ИК диапазона, пятно около 5мм. Отведете душу на быдле.
На ютубе за такое видео голосов много дадут
"Самовозгорание бичей возле подъезда"
где-то был сцайт давно и там видео
с пары метров на комп направляли магнетрон с рупорной антенной и он уходил в перезагрузку
думаю у автора расстояние будет достаточное для вызывания головных болей или потери сознания
метров на 10 должно потянуть, если деревьев не будет
Re:Кислый вОждь.
Насколько Ваше предложение серьёзно? Ведь нужно попасть в частоту(резонанс),или я ошибаюсь.Поясните,пожалуйста.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2165
а вот схема таких наушников
при желании маштабируется и до динамиков
Про наушники.Как я понял,там всё завязано на настройку на определенную частоту.Шум строительной техники и прочее.
Пашутилка
Типа: -Пацаны,вы говорите в определённое время,на одной частоте,с определённым интервалом,а то я настроиться не могу)
Пашутилка
не прокатит-колонки фазу крутят сильно. настроите на одной частоте 180 градусов, а на другой запросто будет 360 и тогда их звук усилиться. притом еще и соседи на вас будут жаловаться и гопники эти тоже услышат ваш противошум т.к. отражения всякие останутся. это в теории все так гладко-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Да причем тут настройка? Просто сигнал с микрофона усиливается и разворачивается фаза на 180 градусов.
предыдущие авторы были правы. самые лучшие варианты отпугивателя шпаны-вломить им либо сделать так чтоб съездили неск. раз до трезвяка. а лучше и то и другое
в элитных домах делают еще лучше-на входе сидит вахтер и если чтото не так-вызывает наряд охраны который доходчиво объясняет почему около этого дома нельзя пить пиво и орать
фазо-частотную характеристику колонок видели? чтоб на нее настроится простого регулятора фазы недостаточно. он сам нелинейно крутит фазу что еще более исказит ФЧХ.-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Какой еще резонанс? Борща на плите и лыжника в горах?
Просто усилитель с регулировкой фазы.
да кстати простой пример-попробуйте моносигнал подать на стереоколонки в противофазе-по теории все должно скомпенсироваться идеально но нет-и комната повлияет и обстановка и вы услышите звук из них особенно на СЧ и ВЧ никакой компенсации не будет
в наушниках нормально но неудобно жутко. особенно спатьploop писал(а):Реально, если колонки и микрофоны встроить в уши. Но легче их просто ампутироватьИначе любое смещение в пространстве микрофонов/колонок/ушей/источников звука относительно друг-друга вызовет сдвиг фазы.
тогда уж кляп в рот орущим
