Приемник на К174ХА42 (TDA7000, КС1066ХА1)
Сообщение jumbo »
А кто может посоветовать какой то увч для приемника на TDA7000
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение Vendein_RaZoR »
Вот , нашёл хорошую схемку приёмника на TDA7000
Только вот беда - не написана характеристика катушек (сколько витков , оправка и тд)
Может кто собирал его и знает какие туда катушки надо ? :shock:
Перенес сюда.
aen
Сообщение Света »
Для диапазона 88...108 МГц - на оправку Ø3мм, витка четыре, проводом 0,3...0,6 мм
Ещё мне нравится в этом приёмнике то что можно узкополосную ЧМ прослушивать , если номиналы поменять :)
Сообщение ГГц »
Как по мне, так фигня что к174ха42 так и к174ха34. Они только хороши в блоках детекторов супергетеродинных приемников.
Сообщение salyamkamrad »
TDA7000 такая же фигня, ничуть не лучше.
Последний раз редактировалось Vendein_RaZoR Чт окт 20, 2011 20:06:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алёша. »
Vendein_RaZoR писал(а): я спаял , вообще что то не хочет работать :(
Но это приемник такого же классв, как и тот, что у тебя не заработал на КХА058
Ладно , но пусть хоть такого же . Когда я тот включал там хотя бы был шум , а тут из динамика вообще ничего не доносится :(
Кстати да , я ещё поставил вместо кондеров 0,15 и 0,22 мкФ , кондеры на 0,1 мкФ всместо каждого , так как выше чем 0,1 у меня емкости нет :( , если только что есть электролиты , но они уж не пойдут :)
Вместо 1,8 нФ поставил 1,5 . 4,7 как я понимаю это в мкФ или нФ ? ну здесь я поставил 4,7 нФ .
Могут ли эти замены повлиять на работу моего приемника вообще ? :shock:
Так что ж насчет печатки , c ней все впорядке ?
А вот , всё , нашел ошибку , буду исправлять :)
Оказывается я перепутал соединение RC цепи рядом с ОУ , перепутал его инвертирующий и неинвертирующий выводы :)
Ну низнаю , может собака не только здесь была зарыта :dont_know:
Сообщение лидокорк »
А питание LM386 где?Вот и нет шума! :)
В микрофарадах,4.7-10микрофарад.
Чтото много ошибок,скачайте схему в другом месте,лучше всего из даташита на TDA7000 и LM386.
Да нет , видимых отличий влияющих именно на работу приемника (а у меня нет звука в динамике и после подведения питания ) я что то не вижу :dont_know:
Электролит ? А то там что то + не отметили :)
Сообщение svic »
+ на 1.
+ на 1.
Да и вообще не суть важно это сейчас :)
Просто я подсоединял просто динамик напрямую к 2 ноге TDA и земле - ничего . Никаких шумов , колебаний и тд . Значит всё таки собака зарыта где то в цепи самого приемника :dont_know:
Сообщение svic »
Vendein_RaZoR писал(а):Просто я подсоединял просто динамик напрямую к 2 ноге TDA и земле
? Там не зря резистор 22к, в динамик ничего и не услышать. Нужен высокоомный наушник. Сигнал очень слабенький, даже настроившись на станцию "оглушительной" громкости не будет.
У меня пьезик на 132 Ом , сойдет или выше ? :dont_know:
Сообщение svic »
Мало. Странный пьезик... Высокоомное ухо обычно 1600 или 2200 ом, пьезики вообще не прозваниваются.
Да ? Значит я что то путаю ...
Сообщение Просто Транзистор »
Приемник на КС1066ХА1 К174ХА42 TDA7000
Помогите!Вчера капил конструктор собрал работает но есть одно но для чм диопозона надо 6-7 витков намотал принял станцию но мне надо фм 3-4 витка мотаю тишина а та станция на 73.9 все ровно принемается а к примеру 102.5 нет в чем проблема???
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Последний раз редактировалось Просто Транзистор Пн янв 23, 2012 09:24:38, всего редактировалось 1 раз.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Схему приёмника или ссылку на него в студию
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
