Grand_pro, такой зарядник изготавливался промышленно. Заводом ЭЛЕКТРОНМАШ г. Одесса в средине 90-х годов. Выдает ток от 2,5 до 15 mA.
Электролит этот уже я перепаял, а был советский в алюминиевом корпусе. Он мешал крутить резистор, с помощью которого выставляется ток зарядки потому что был толстенький .
Если заменить транзистор VT1 на более мощный, можно снять больший ток.
Increasing, 15 мА ему будет мало. Ему надо 90 и больше.
Я фигею без баяна. Похоже, мостик в этом зарядном устройстве сделан на диодах Д18 Это высокочастотные германиевые диоды с маленькой собственной ёмкостью, если мне не изменяет память. Бльшой ток снять нельзя - диоды хилые. Раз уж заменили конденсатор, то замените их на что-нибудь помощнее.
Grand_pro, так прикол в том, что тот зарядник фото которого я выложил, сделан именно по предложенной тобой схеме. Только диоды впаяны Д18. На схеме указаны Д9Д, это тоже германиевые . Вот так и работала наша электронная промышленность, тупо по журналу Радио.
Немного оправдывает ситуацию то, что это были суровые 90-е, тогда лепили из того что было.
Чё ты до меня докапался, на малых токах, которые указаны в описании к схеме, диодам Д9 ничего не будет, уж поверь мне, а если токи по более хочешь, то надо не только VT1 заменить, но и диоды.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
