OpAmp
Сообщение zorust »
Хочу выразить огромную благодарность Всем, кто помог мне в данном вопросе, в особенности опытному коту YAA!
YAA
Сообщение YAA »
zorust писал(а):Подключил неинвертирующий усилитель через обычный делитель (2 резистора одоинакового номинала), вроде сработало.
Скажите, для чего нужно делать искусственную землю ОУ-м DA1?
Если искусственную землю делать просто на резисторах (что, в принципе, возможно), то они могут влиять на коэффициент усиления и это нужно учитывать. Повторитель на ОУ имеет низкое выходное напряжение, а это эквивалентно низкоомному резистивному делителю, но с маленьким потреблением.
С2 и С3, действительно, включены параллельно и ставятся они в непосредственной близости к выводам питания каждой микросхемы для лучшей фильтрации питания по ВЧ.
Сообщение zorust »
Огромное Вам спасибо!
Еще один вопрос: скажите ПЖ, какие параметры должны иметь эти самые конденцаторы?
YAA
Re:
Сообщение YAA »
Обычно на питание ставят где-то электролит от десятков до тысяч микроФарад (в зависимости от величины потребляемого схемой тока). А керамику "размазывают" по плате от десятков до сотен наноФарад на корпус.
Сообщение zorust »
YAA писал(а):Обычно на питание ставят где-то электролит от десятков до тысяч микроФарад (в зависимости от величины потребляемого схемой тока). А керамику "размазывают" по плате от десятков до сотен наноФарад на корпус.
Прошу прощения, не могли бы Вы любезно объяснить что такое ""размазывать" по плате от десятков до сотен наноФарад на корпус".
Благодарю!
Сообщение Сэр Мурр »
Это значит- ставить фильтрующие конденсаторы, где только возможно- в идеале- на каждую микросхему.
Сообщение zorust »
Сэр Мурр писал(а):Это значит- ставить фильтрующие конденсаторы, где только возможно- в идеале- на каждую микросхему.
Понял.
Спасибо!
Вернуться в «Практика»
