Попробуйте увеличить ёмкость в пару раз. И запитать от трансформатора, а не от автотрансформатора (ну это чисто для безопасности).sanic писал(а):емкость 0.1 мк x1500в.
блок питания на 1000в
Это значит то, что у тебя сопротивление источника около 300кОм, при подключении нагрузки в 1МОм сопротивление на нём падает (1000В/1МОм+0.3МОм) Х 1МОм = примерно, 769 Вольт.sanic писал(а):Блок питания нужен для испытания изоляции, 1.5мА предел с запасом 2мА. Пробовал через автотранс с умножителем на 4, но при нагрузке в 1МОм напряжение падает до 760вольт. Не пойму почему?
Это ответ на - "почему столько", а при проверке изоляции эта калькуляция тебе не нужна, потому, что любое отклонение от напряжения ХХ будет свидетельствовать о х...ой изоляции
Последний раз редактировалось fedyaok Сб фев 27, 2010 17:09:56, всего редактировалось 1 раз.
Что-то я тут ничего не понял. Ну да ладно, видимо не судьба.fedyaok писал(а):Это значит то, что у тебя сопротивление источника около 300кОм, при подключении нагрузки в 1МОм сопротивление на нём падает (1000В/1МОм+0.3МОм) Х 1МОм = примерно, 769Ом.
SeregaT - я уже исправилсяSeregaT писал(а):Что-то я тут ничего не понял. Ну да ладно, видимо не судьба.fedyaok писал(а):Это значит то, что у тебя сопротивление источника около 300кОм, при подключении нагрузки в 1МОм сопротивление на нём падает (1000В/1МОм+0.3МОм) Х 1МОм = примерно, 769Ом - здесь Вольты бы лучше подошли.
Да, я уже понял про что это. Считать поленился, а с омами в решении немного не понятно было.fedyaok писал(а):я уже исправился
По поводу плохой изоляции, то там конечно есть допустимые пределы (даже при прозвонки высоковольтных кабелей иногда показывает не бесконечное сопротивление, но если это укладывается в допустимые пределы, то выписывается соответствующий протокол и при включении спокойно работает много лет). Эти нормы я так сразу и не помню...
