От Telstara 12 до Ymala 201 в принципе согласен 1/6
Только всеравно начнешь пультом щелкать а смотреть нечего.
Такое добавление. Качество сигнала, которое показывают приемники величина отфонарная, поэтому зависит еще и от марки приемника. Один может показывать, к примеру, 92%, другой на этом же кабеле - 40%. Оба будут показывать, причем у первого захват будет происходить только при 85%.
Вроде никто не сказал про отличия офсетных антенн от прямофокусных, хотя в книжках должно быть. По виду отличие такое. Облучатель с головкой (LNB) у прямофокусных симметрично в центре, у офсетных - ниже центра (попрошайка с протянутой рукой). Отличия в настройке. У прямофокусных перендикуляр к плоскости антенны должен быть направлен на спутник, т.е. антенна "смотрит" на него. Офсетная зрительно направлена ниже спутника. Вследствие своих конструктивных особенностей угол ее направленности отличается от перпендикуляра к плоскости антенны по вертикали на какую-то величину, которая зависит от размеров зеркала и должна указываться в паспорте как угол офсета. Например, угол места вычислили, 36 гр., угол офсета дан, 20 гр., зрительно антенна должна быть поднята на 36-20=16 гр.
Есть простой способ настройки, но его можно применить только для прямофокусных и в определенные дни. Два раза в год по 4-8 дней в определенное время Солнце встает на одну линию со спутником. Солнечная помеха забивает спутниковый сигнал. Называется "солнечная интерференция". Явление это длится до 10 минут. Телецентры принимают сигнал тоже со спутника, поэтому телевещание нарушается. Увидели, что в телике изображение "рассыпалось на квадратики", бегом к своей чашке, ставим ее так, чтобы тень от облучателя падала точно в центр зеркала. После ухода Солнца достраиваете на максиум качества. В программе телепередач обычно помещают информацию о солнечной интерференции. Надо только разобраться с какого спутника какие каналы берут.
К сообщению Пасечника от 6 марта. Поймать легче все-таки С-диапазон. Чем частота ниже, тем у чашки при том же диаметре луч шире. Но ловить оба диапазона на одну антенну проблематично: С требует большего диаметра, Ku - более критично к деформации зеркала. Для бытовых чашек оба требования сложно соблюсти. После более-менее сильного ветра Ku перестает ловиться. Для Ямала проблема возрастает, поскольку C-диапазон идет с круговой поляризацией, соответственно, требуется ставить в облучатель пластину-деполяризатор, Ku- диапазон транслируется с линейной поляризацией, ему пластина мешает. Победить можно, но времени потатится много.
Про сатфиндеры. Они, по-моему показывают просто энергетику сигнала, аналог "силы" в приемниках. Поэтому нельзя понять на нужный ли спутник Вы настроились или на соседний. У меня были случаи, когда максиум силы сигнала не совпадал с максиумом качества
