правильно ли я резисторы дорисовал ???Meteor писал(а):infiniti-x93 писал(а):да я его впаял в первую очередь... совсем забыл сейчас буду переносить на обратную сторону платы![]()
А хотел спросить не между ли платой и маласхемой резистор.... Теперь стало понятно
простой индикатор уровня сигнала
У этой микры хитрая распиновка. С одной стороны кажется что ключик тут, с другой там. Надо сверяться в датише. Посмотри еще может светодиоды неправильно впаял. Я также лоханулся (низзя ночью паять!!!), но потом купил новую и перепаял. Если неправильно, то надо быстрее выпаивать, поскольку можно микру подпалить и некоторые светодиоды будут светиться в независимости от музыки.infiniti-x93 писал(а):собрал простой индикатор уровня сигнала http://radiokot.ru/circuit/audio/other/04/ по печатке на два канала и нифига не пашет даже первый светодиод не загорается (((
Насчет печатки, на сайте она слишком ИМХО уменьшена, разнесите элементы.
посмотрите пожалуйста на фотке где я там резисторы пытался подрисовать правильно ли я там полярность светодиодов подрисовал.dmr писал(а):У этой микры хитрая распиновка. С одной стороны кажется что ключик тут, с другой там. Надо сверяться в датише. Посмотри еще может светодиоды неправильно впаял. Я также лоханулся (низзя ночью паять!!!), но потом купил новую и перепаял. Если неправильно, то надо быстрее выпаивать, поскольку можно микру подпалить и некоторые светодиоды будут светиться в независимости от музыки.infiniti-x93 писал(а):собрал простой индикатор уровня сигнала http://radiokot.ru/circuit/audio/other/04/ по печатке на два канала и нифига не пашет даже первый светодиод не загорается (((
и если вы собирали эту схему по печатке то скажите куда там резисторы и переменники ставить?? ПОЖАЛУЙСТА!!!
и в этой схеме есть перемычки какие нибудь??
Я собирал Уровень сигнала на сдвоеной МК (2канала) TA7666P
- (191.22 КБ) 586 скачиваний
по схеме с сайта или другой???Виталий91 писал(а):Я собирал Уровень сигнала на сдвоеной МК (2канала) TA7666P
спасибо если не получится свою схему собрать попробую вашу)Виталий91 писал(а):По даташиту!
но пока что делаю свою и пытаюсь понять где я накосячил((
ну мне кто нибудь скажет правильно ли я резисторы подрисовал???
- (181.83 КБ) 439 скачиваний
Не понять что там у тебя нарисовано, всё както запутано!
- (16.33 КБ) 582 скачивания
- datasheetБ.pdf
- (181.21 КБ) 354 скачивания
да вроде всё понятно где переменики и резисторы стоятВиталий91 писал(а):Не понять что там у тебя нарисовано, всё както запутано!
мне главное понять куда переменики спаивать!!
микруху вставил правильно
да я не ленился вот по разводке у меня так получилось.Stalker46 писал(а):Не поленись и посмотри по разводке.
блин сейчас схема заработала но не горел один светодиод я потом нашёл проблему оказалось он не правильно установлен . переставил схема опять не работает и опять чё то запахло )))))))))
или резистор или микросхема ( но мне кажется наврятли в даташине написано что от 3 до 18 вольт а у меня 9)
да резистор слабоват из за него схема сейчас и не работает((((Stalker46 писал(а):При таком включении при свечении всех светодиодов мощность резистора будет 0,165Вт. Если автор поставил резистор 0,125Вт, то резистор нагреется и в скором внемени разрушится...
буду искать 47ом на 0,165 ватт
так получается что резистор нужен на 120 ом???Stalker46 писал(а):я там немгоко ошибся, почитай пост Метеор-а.
а ты сколько вольт подаёшь???dmr писал(а):Схема работает и при разных номиналах этого резистора. У меня 320 ом.infiniti-x93 писал(а):так получается что резистор нужен на 120 ом???
Мужики всё со схемой разобрался работает отлично!!!!! всем огромное спасибо!!!! сейчас собрал один канал с резистором 47 ом подал 3 вольта работает ШИКАРНО!!!!если кому интересно могу выложить отчёт по работе девайся с фото и видео!! я ещё сегодня корпус для неё купил.
вообщем если будет инетересно то фотки и видео могу выложить на следующей недели где то ближе к четвергу к пятнице!)))
вот блин проблемка небольшая!!!! решил я ещё раз включить схему и посмотреть как она ШИКАРНО работает и какая то фигня. вообщем 5 светодиод который отвечает за низкие частоты при подаче питания , всё время немного горит даже когда включаешь звук он всё равно горит и при басе он загорается и гаснет не до конца!!! и только сейчас заметил светодиоды бегают сверху вниз а не как положено снизу вверх тоесть получается всё время еле горит только нижний 1 светодиод который по идеи должен отвечать за высокие частоты. и на переменик стало хуже реагировать тоесть раньше выкручивал на максимум весь столбец загорался и не гас а сейчас последний светодиод ещё остаётся мигать под музыку. при первом включении же всё было супер ну кроме столбца бегающего вверх ногами)))) я думаю дело в микрухе!! что скажете??? хотя ставил правильно по скосу ,где скос там первая нога
вот ещё видео небольшое , качество неочень http://www.youtube.com/watch?v=hbHEP5zu9FY
