Самодельный мощный соленоид
Сообщение myurrey »
Сообщение Brigadir »
Upgrader писал(а):Да, спасибо, примерно понятно, буду пробовать. :)
Хотя нет, одну вещь не понял. Латунная трубка получается нужна только в качестве направляющей, и ее можно заменить на пластмассу например или вообще что угодно немагнитное? Если она в магнитном потоке никак не участвует.
Да, именно так(на ней и катушка сидит). Можно делать с любого немагнитного материала, можешь даже бумагу с клеем несколько слоев на оправке.
А поболтать?
Сообщение Андрюшка »
Втягивающее от стартера взять и не париться. :)
От классики можно за 500р купить.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
______________
Jedem das Seine
Сообщение Upgrader »
Андрюшка писал(а):Втягивающее от стартера взять и не париться. :)
Да, но во первых дорого, а во вторых все равно переделывать придется, слишком мощная, очень большой ток жрет. Хотя конечно проще переделать, чем с нуля делать.
Возьми б/у на разборке, будет 200-300р. Сам подумай, готовый конструктив, в корпусе.
______________
Jedem das Seine
Обещал для автора моточные данные соленоида найти: на 220 вольт. 1750 витков, провод ПЭТВ 0,28.сопротивление обмотки 50 Ом.
А поболтать?
Спасибо! Ждал :)
Re:
Сообщение NiTr0 »
Upgrader писал(а):Если там электромотор, то не пойдет. Мне нужен именно соленоид, который может резко дернутся туда сюда при подачи питания.
Ну у него ход где-то 1-2 см, при солидной нагрузке (замки дверей) и питании от 12В - он как раз где-то за 0.1-0.2сек дергает шток из одного крайнего положения в другое... Или нужно еще быстрее?
Re:
Сообщение Кислый в0ждь »
GeparD писал(а):собственно не знаю какое топикстартеру нужно питание и какая там конструкция, но вот мои 5 копеек-можно использовать автомобильный привод центрального замка, например такой как на картинке, может тянуть до 2 кг,, этот вариант с концевиками крайних положений есть без них...У нас в городе стоит комплект как на картинке около 2,5$
я так понял это толкательно-втягивающяя хрень ? как она называется правильно ?
Примитивный электромотор с редуктором. (это про элетрозамок).
А поболтать?
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Линейный актуатор.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение Redrik Shuhart »
название темы прочитал" Самодельный мощный светодиод" напрягло..
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Redrik Shuhart писал(а):название темы прочитал" Самодельный мощный светодиод" напрягло..
И до светодиода доберемся :)
Все-таки взял за основу реле стартера для первой конструкции. :)
И сразу появился вопрос.
Так как ход у него больше чем надо, раза в три, не менее, то надо ли мотать катушку по всей длине, или ограничится только половиной?
Намотал по всей витков 700, проволокой 0,6 мм.
Результат такой - 12 вольт, 3 ампера, тянет приемлемо, но хотелось бы лучше. А ток большой...
Может быть если намотать только ту половину где он ходит, КПД увеличится, или жезело распределяет магнитный поток и особо все-равно? :)
Последний раз редактировалось Upgrader Ср мар 24, 2010 22:29:13, всего редактировалось 2 раза.
=) ага, берем арсенид галлия, сверлим дЫрку, 2 сторону покрываем чем-то, крепим 2 электрода и в розетку..Пыщь пыщь!и ТЫ ТРУПП!
Сообщение Боюн »
Upgrader писал(а):Мяяу!
Неделю мучаюсь, гугл мучаю. Но ничего не помогает.
Дело такое - нужно сделать толкающий (ну или втягивающий с соответствующей механикой для толкания) электромагнит (или это соленоид называют?), который бы смог осилить поднять вертикально вес 300 Гр на расстояние 5 мм. (это все максимум, вес на самом деле несколько меньше, и ход тоже реально поменьше)
Все вроде просто, но силы нету. Какую бы обмотку ни брал, каким током ни питал - не тянет и все тут. В чем может быть проблема?
Что лучше использовать в качестве стержня?
Если беру вместо железа магнит (внутрь катушки) - он значительно лучше тянет. Но найти подходящий магнит думаю будет большая проблема, это во первых, а во вторых - я ни разу не вдел магнитов в подобных достаточно мощных штуках, везде железо - и при этом очень даже хорошо тянет. Значит что-то делаю не так.
Я такую штуку видел в заводском исполнении.
ход ок 1 см
усилие - цифру не скажу, и для чего используется тоже :shock:
А как делать раскажу.
Как оно работает:
Катушка плоская, 2ва пальца толщиной, от 15-20см в диаметре.
(Каждый сегмент соленойда)
внутренний диаметр ок 3 см
Обмотка - медный провод 5 мм
Питание - прямоугольный импульс. с батареи конденсаторов.
Батареи (Каждого сегмента) по габаритам как 2ва системных блока
Монеты положенные на сегмент,( в центр) улетают как камни из рогатки,
выбрасывает даже алюминивые стержни.
Не нужно ему такой мощный, прежде чем что-то написать читай тему!
______________
Jedem das Seine
Сообщение Боюн »
Upgrader ни разу не вдел магнитов в подобных достаточно мощных штуках,
а я видел и рассказываю, по его просьбе, как они устроены..
Андрюшка прежде чем что-то написать читай тему!
Сообщение Aladdin »
Привет. Вот книжка «Электромагнитные устройства РЭА» (4.5 мб). Там про разные электромагниты. Я особенно не вникал, кажется даже рассчитать можно. Во всяком случае, посмотреть характеристики электромагнитов. Может быть найдешь откуда готовый отковырять можно.
http://depositfiles.com/files/s9z5at3fi
Боюн, епт, читай еще раз, ему от стартера то слишком мощный. И читай всю тему, а не только первое и последнее сообщение.
______________
Jedem das Seine
Сообщение Боюн »
Хм, Андрюшка неужели так сложно прочтя мой пост, понять то, что он означает?
Ну ладно скажу по другому:
Чтобы повысить быстродействие и силу или чтобы снизить мощьность
электрическую (повышая КПД)
нужно использовать другие катушки, а также иной способ питания.
Можно эл.мощьность повысить, а можно перемотать. :wink:
Вернуться в «Практика»
