Как убрать фон
Сообщение glacier »
а помойму на фото обычный провод в резиновой оплетке
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Gigavolt »
Аффтар!Поставь между входом и массой керам.конденсатор,только не 0,1 мкф,а в диапазоне от 100 до 1000пф,резистивный делитель на вход и всё будет в ажуре :)) Тысячу раз ведь уже говорили про это :idea: (правда в других темах,но принцип то одинаков! )
Сообщение Scuby_Du »
кстати помехи могут быть и от GSM передатчика телефона-он способен очень сильные помехи наводить.
Сообщение Максим_В »
Scuby_Du писал(а):схема из даташита? земляные петли устраняйте
Схема из даташита, плата нет,на плате земляных петель нет . Пусть вас не смущает, что земля не сделана звездой . а полигоном , тока в нем не образуют петли. если топикстартер не провёл рационализацию. Смотреть надо всборе усилок, блок питания и источник сигнала. Ввести RC фильтр и подключать источник витой парой в экране .Экран использовать в качестве сигнальной земли не допустимо.Дополнительно соединительные провода к источнику можно через ферритовое колечко пропустить.
Сообщение Pavlo »
Gigavolt поставил я керамику на вход невероятно но фон почти исчез поставил плёночный фон ослабел стал почти не слышным, но всё равно чуток есть может что-то ещё можно применить. Не понял про резистивный делитель это что такое?
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Последовательно с входным кондёром ставится резистор от 100ом до 1килоома , в таких пределах, а параллельно резистору со входа микросхемы на землю конденсатор от 470до 2200пф, обычно где то 1000пф. Кабель попробуйте через колечко ферритовое пару раз пропустить. тоже помеху снимает.
Сообщение Pavlo »
А вот и сам Васильев сразу не узнал. Это ваша печатка с вегалаба.
Сообщение Pavlo »
колечко ферритовое это случайно не это:
Сообщение Grand_pro »
оно самое
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Pavlo »
И что кабель входной просто прокрутить через него пару раз.
ага
Сообщение Pavlo »
а что даёт резистивный делитель на вход.
вместе с конденсатором он образует RC - фильтр
Сообщение Pavlo »
Входной кондер и прям после него резюк так или нет
Без разницы, в фильтре участвуют все входные детальки и входной кондер с резистором от входа микросхемы на землю и эти дополнительные, входной конденсатор с резисторами образует фильтр низких частот ,определяет с какой частоты по низам спад пойдет,так что тут всё взаимосвязано. У вас кабедь скока жил имеет ?
Сообщение Pavlo »
Кабель двухжильный типа экранированный тока тонкий с купленных колонок genius вроде снял.
Васильев а можете на печатке показать как соединить этот резюк.
TDA2822M.rar
(5.51 КБ) 159 скачиваний
Это не комильфо. Я же ведь говорил еще на веге вам, что должно быть два провода и экран, экран припаивается только с одной стороны. Я спецом отделил сигнальную земельку от сильноточного полигона. а вы . сами себе проблем создали. вот у вас все и наводится . это и к гадалке не ходи.Вот подправил печатку,подписи маркированные
TDA.rar
(6.92 КБ) 208 скачиваний
смотрите
Последний раз редактировалось Максим_В Вт мар 16, 2010 21:44:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pavlo »
Блин чё-то запутался :idea:
Сообщение Pavlo »
Это я ступил, а кондер ещё один не нужен по входу?
что там путаться;Там всё подписано GDN идет на землю блока питания ,так называемую мекку земель. ,экран припаивается только с одной стороны ,тоесть к плате, сигнальные земля и вход к соответствующим точкам на плате in и 01
параллельно резистору впаяйте. Надо ревизию платы сделать будет
