не работает принтер hp deskjet 3940
- Ardarik
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
Re: не работает принтер hp deskjet 3940
Можно и самому, это не сложно. Если дюзы не на картридже то снимаем головку, ставим в баночку наливаем моющие средство для окон (я использываю клин но говорят мастор мускол лучше), много не лить миллиметра три. ждем часов 5-10 меняем жидкость, и так дня два. Проверяем.
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
- Mix2r@
- Нашел транзистор. Понюхал.
У 3940 головы находятся непосредственно на картриджах (№21 и №22), если картриджи новые то и промывать там особо нечего. У кого не печатает, проверяйте контактные колодки в каретке и убедитесь что полностью удалили защитную пленку с картриджей...
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Здравствуйте,у меня похожая проблема!Пишет что застряла бумага,на самом деле там ничего нет,разбирала,смотрела,чистила - ничего! а печатать отказывается и пишет что проблема.
Помогите чем можете
Помогите чем можете
- Ardarik
- Вымогатель припоя
Скорей всего флажок у датчика вылетел или сломался. Должна стоять оптопара, и флажок. между захватом бумаги и головки, возможно просто вылетел из крепление
А если всё на месте?!
- Ardarik
- Вымогатель припоя
Флажки точно на месте? оптопары прозванить тогда надо, но скорей всего флажок
Здравствуйте, у меня тоже возникла проблема с принтером hp deskjet 3940 дело в том что у меня время от времени принтер отказывается печатать и выдает ошибку мол проблема с картриджами, я их вытаскивал и вставлял обратно обычно помогает, но не в этот раз мучаюсь уже около часа перепробовал многое вытаскивал, отключал прочищал. Кнопочка которую нажимаешь для включения принтера моргает, хотя должна просто гореть, подскажите пожалуйста что делать
- Ardarik
- Вымогатель припоя
Контакты на картриджи чистить надо
проблема в том, что я их уже сто раз протирал и на самом картридже и на принтере, в том месте где они соединяются(((
Скачай юзер мануал, и проверь принтер в соответствии с рекомендациями.
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00392283.pdf
