Нужна рабочая схема ампервольтметра на АЦП 7107
Re: Нужна рабочая схема ампервольтметра на АЦП 7107
На TL431 схему припоминаю, встречал такую - поищу. По поводу ИОН на транзюках - то там есть резистор(22к), но если уменьшать номинал, он накаляется, как утюг, самое меньшее, что он выдаёт - это 0,56 В. Но показания стабильные, тут не отнять. Но на ноль не уходят, я думаю, если поднять наряжение до 1 Вольта, то, возможно, появятся три нуля. Но вот с резисторного делителя я установил 1 Вольт, и после включения показывает так: 023, 022 и т.д. затем, через 5 минут устаканиваются показания на уровне 011. На ножке 36 - ровно 1 В. Теперь по току: шунт (0,1 Oм) - он должен точно быть таким, или приблизительно? Ток у меня будет максимум 1 А.
Если я не ошибаюсь (вроде нет
) при установке порного напряжения 1В (Параметры элементов смотри на коте) и при токе до 1,999А шунт должен быть 1Ом.
А при опорном 0,1В ---- 0,1Ом
Насчет точности шунта --- как у кого. По идее ---точно 0,1000Ом к примеру. Но в реальности ---как подстроишь опорное напряжение. Может быть и другое значение.
Еще в догонку
Если четвертый индикатор не используеш (подключается к выв.№№19 и 20) при отображении информации в виде 9,99А шунт в самом деле должен быть 0,1Ом при опорном 1В.
Совсем забыл.
Что касается долгой установки нуля. то это долго разряжаются кондеры.
Попробуй пинцетом закоротить кондеры по очереди , посмотри какие наиболее влияют на процесс, может не качественный.
Да, 20-й и 19-й я не использую, отрицаловку измерять не буду. Мысль про кондеры интересная, обязательно проверю, тем более, что я всё-таки добился опорного 1 вольт на 3107 и 3102 с помощью резисторов(делителя), а результат - то же. Через час работы он уже показывал 003. А в режиме амперметра и вовсе 000. Немножко врёт(на 30 мА) - но это ерунда, тем более, что последовательно с ним я включил мультиметр, с которым сравнивал показания, может и он вносил своим шунтом погрешность. Так что ещё немного и тему будем закрывать.
