Щупы осциллографа С1-65
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение maryman »
Всем привет!Не важно что внутри щупа-пока он калибруется и подходит по сопротивлению-можно использовать!
Сообщение add.ocean »
могу сказать как человек разбиравший полностью многие пробники hoden и многие советские, дорабатывавший их и проверявший их импульсный отклик на приборах с разрешением меньше 1 нс
Совесткие попадаются от почти хороших (от ВЧ осциллов, обычно 10-12пФ) до полной чуши даже без ВЧ коррекции. Особенность почти всех советских - коробка на разъеме угрожающих размеров и веса, неудобно в пользовании.
Hoden вполне могу рекомендовать. Все что надо там сделано правильно.
например эти по цене/качеству https://www.chipdip.ru/product/hp-9150
или здесь подешевле https://prist.ru/catalog/passivnye_prob ... et_filter=
для осциллов мегагерц 10 вот эти экономически выгодны https://prist.ru/catalog/passivnye_probniki/hp_2060/
Пробник как правило используется с маркировкой в 2 раза выше маркировки осциллографа. Но можно и в 10 раз выше - плохо точно не будет.
...наверное.
Сообщение Asmodey »
[uquote="maryman",url="/forum/viewtopic.php?p=4175286#p4175286"]Не важно что внутри щупа-пока он калибруется[/uquote]
В нагрузке щупа-делителя С1-65А не просто так три регулировочных элемента.
Вернуться в «Измерения»
