У схеме усилителя есть ошибка?
Szarlej
Re: Ошибка
Сообщение Szarlej »
Я себе регулятор тембра по ентой собирал. Работает норм.
(3.69 КБ) 491 скачивание
LevRus
Re: Ошибка
Сообщение LevRus »
помогите с регулятором громкости на входе а то я чето запаме :)) товал
LevRus
Re: Ошибка
Сообщение LevRus »
та я про этот усилитель сейчас почитал в журнале радио.... и че то меня расстроим диапазон частот... с 50 до 15000Hz :cry: хотя я собираю его для компа так что мне это по барабану
aen
Re: Ошибка
Сообщение aen »
LevRus писал(а):помогите с регулятором громкости на входе а то я чето запаме :)) товал
(9.22 КБ) 364 скачивания
жеков
Re: Ошибка
Сообщение жеков »
Лучше переменник ставить до кондёра иначе при плохом качестве потенциометра будут шорохи в динамике
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
aen
Re: Ошибка
Сообщение aen »
Лучше конечно. Просто я не стал усложнять.
И если к линейному выходу компьютера его будет подсоединять, то поменьше взять. Порядка 5 ком или меньше.
Наводок на вход будет меньше.
LevRus
Re: Ошибка
Сообщение LevRus »
так скажите оставить регулировку громкости как сказал aen или предложите другой вариант???
LevRus
Re: Ошибка
Сообщение LevRus »
правильно нарисовал включение?
(13.59 КБ) 330 скачиваний
aen
Re: Ошибка
Сообщение aen »
жеков писал(а):Лучше переменник ставить до кондёра
Можешь так сделать. Так конечно правильнее будет чем у меня, только лишний конденсатор. Хотя его впереди можешь и не ставить.
(9.28 КБ) 369 скачиваний
LevRus
Re: Ошибка
Сообщение LevRus »
вот оригинальная схема. aen первое включение правильно нарисовал а второе не прокатит :)) ну во всяком случае вы увидите оригинал :)) :)) :)) :))) :))) :)))
(119.07 КБ) 349 скачиваний
aen
Re: Ошибка
Сообщение aen »
Обе схемы прокатят.
LevRus
Re: Ошибка
Сообщение LevRus »
аеn спасибо....вот только теперь нужна простая схема регулировки ВЧ и НЧ... подскажите плиз :))
aen
Re: Ошибка
Сообщение aen »
Так чем эта не подходит. Выше там давали?
Стандартная схема. Применялась очень широко в свое время.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30708
Хотя в этом я не спец. Сейчас же интегральных регуляторов полно.
Сам с ними не сталкивался.
жеков
Re: Ошибка
Сообщение жеков »
aen писал(а):Так чем эта не подходит. Выше там давали?
Предложенный пассивный регулятор тембра самый лучший с точки зрения качества хотя в данном случае это не актуально.
Единственный недостаток вносит ослабление в сигнал,поэтому нужно дополнить нормирующим каскадом
Szarlej
Re: Ошибка
Сообщение Szarlej »
Что правда - то правда. Ослобляет сигнал он порядком.
LevRus
Re: Ошибка
Сообщение LevRus »
а представленный вверху работает стабильно? и куба его ставить на вход или на выход?
Szarlej
Re: Ошибка
Сообщение Szarlej »
Работает добренько.
Ставится он вобще между предварительным усилителем и усилителем мощьности.
Поставь после регулятора громкости и будет работать.
Вообщето схему этого регулятора тембра можно и упрастить:
(2.92 КБ) 338 скачиваний
LevRus
Re: Ошибка
Сообщение LevRus »
а после упрощения работать так же будет или чуть хуже?
Szarlej
Re: Ошибка
Сообщение Szarlej »
ВЧ будет более расплывчато регулироваться, АЧХ будет не семетрично регулироваться. В общем чем проще тем хуже :(
