JPEG Compression
Сообщение Avarges »
Мастер Ломастер писал(а): если на ARM или еще какой-то фигне можно получить более простое и дешевое решение - напишите.
Дело в том, что все эти камеры и дисплеи, которые мы подключаем, выламываются из дохлых мобильников и ничего не стоят. Радиолюбительство, в общем - в чистом виде, на арме или атмеге - не всё ли равно, важно что под рукой есть.
Сообщение Мастер Ломастер »
привычка отвечать на свои собственные вопросы, а не на вопросы топикстартера, губительна. топикстартеру нужно ПЕРЕДАТЬ ПО РАДИОКАНАЛУ изображение, а не показать на бесплатном экране.
пока что количество умельцев, выдравших камеру из мобильника и присобачивших ее к какому-нибудь ARM-у исчезающе мало, т.к. даже тип такой камеры непросто узнать, а разъемы у них слишком мелкие для ручной пайки... не думаю, что мобильные обломки - это реальная альтернатива предлагаемому мною решения. зачем тогда вообще выдирать? написать небольшую Java-программку и пусть телефон с камерой сразу шлет изображение по MMS или сливает на интернет-сервер!
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение Satyr »
Satyr писал(а): Я бы сказал иначе - эта задача не для атмег :))
достали вы со спорами AVR vs ARM. можно ломиться в стену на танке ARM, можно влезть в окно на AVR, но правильнее поставить задачу так, чтобы ее можно было решить не через жопу.
Тут скорее очередная попытка почистить зубы через жопу -)))
Вышеобозначенная камера - тупейшая с развертка с матрицы. Она не может остановиться и подождать, чтото там буферизировать. С нее идет непрывный равномерный поток.
Если вы хотите взять один кадр и долго муторно его жать на 8 битах - этот кадр прийдется сначала куда то буферизировать. Очень интересно куда - т.к. картинка это сотни килобайт, а в АВРках - единицы килобайт.
Так что тут или рилтайм-обработка, либо огромный буфер. Без третьего варианта. Напрягать мозг прийдется и на АРМе, но на АВРе даже напряжение задницы с ЭТОЙ камерой не поможет.
Если АВР - слепая самоцель, действительно, лучше взять дорогую редкую камеру с кодеком внутри.
Под конец классический вопрос - ради чего в очередной раз этот священный мазохизм ?
Сообщение ELcat »
+1, и я о том же. Кто давал ссыль на Элм Чана на прошлой страничке? Там он видео выложил - пашетна меге64-й (4к рам, 9,2МГц), на пике24-м (8к рам, 28МГц), на лпц1114-м (кортексМ0, 8к рам, 36МГц) и на лпц2388 (арм7тдми, 64к рам, 72МГц). Да, на меге не летает, но что 128х122, что 1024х768 открывается (дисп на видео по ходу 128х128 от нокии6100). Но учтите мега у него работает на 9МГц, а не на 16.
Satyr писал(а):Напрягать мозг прийдется
во-первых, придется, а не прийдется.
во-вторых, напрягите прямо сейчас его и прочтите первый пост. напомню: речь о передаче картинки по радиоканалу. для этого буфферизация не нужна. если очень вам неймется, можно слить на SD-карту.
в-третьих, жать ничего не нужно - камера эта УЖЕ ЖМЕТ все в JPEG, причем с разными настройками качества. может и в "сыром" виде выдавать - видимо, специально для ARM-оводов.
по поводу чистки зубов через жопу - это как раз ваше предложение: дескать, че мучитесь со щеткой? возмите вот супер-пупер турбо-чистилку! а то что через жопу - это как бы в стороне... черезжопность заключена именно в постановке задачи: сжимать сырой видеопоток с камеры. на чем не делай - это черезжопность. взять за 350 рублей камеру, дающую уже все сжато и по очень доступному интерфейсу - это как раз ЧИСТИТЬ ЧЕРЕЗ РОТ. а пришпандорить UART можно хоть к ARM-у, хоть на регистрах принять и в ПЕРЕДАТЧИК высунуть - это мелочи.
Последний раз редактировалось Мастер Ломастер Вс ноя 13, 2011 14:54:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Avarges »
Мастер Ломастер писал(а):топикстартеру нужно ПЕРЕДАТЬ ПО РАДИОКАНАЛУ
Боюсь, что топикстартеру уже ничего не нужно. Будьте внимательнее и смотрите на даты сообщений.
Если вернуться к теме топика, то хотя бы само преобразование RGB<->YCbCr уже даёт потенциал пожать в 2 раза. Яркостный канал можно передавать как есть, остальные два цветовые канала можно размазать и передавать 1 раз на 4 пиксела - уже получается сжатие в 2 раза.
Сообщение Satyr »
Да, у кого паранойя на ARM, но сильный стояк на AVR - сейчас за дешево распродают никому не нужные AVR32 AP7000 - там и интерфейс камеры есть, и AVR большими буквами написано.
Эта задача на ура пойдет -)))
Satyr, вы становитесь очень похожи на небезизвестного здесь avr123, он же tych и т.п. - тот в ответе на любой вопрос всегда находил способ упомянуть свой знаменитый "курс". спрашивают "как просверлить дырочку?" - отвечает "в курсе на сайте ..... сказано!" :))) так и вы готовы "рекламировать" ARM в ответе на любой вопрос!
а вообще-то, отвечать надо ПО СУЩЕСТВУ ВОПРОСА.
извините за оффтоп.
Сообщение ELcat »
Ага, а про топикресуректора типа забыли (забили)? Почему на АВР-ке - есть готовый конструкт, состоящий из меги16-й, ls020 и гнезда для SD-карт. Насчёт потрахаться - а что ещё можно делать на отладочном комплекте? Да и вообще, ну если есть у человека мега, но нет под рукой арма или авр32, так нахрен ему это долбить и навязывать и ещё при этом высказывать в его адрес всякие непристойности???
Satyr писал(а):Эта задача на ура пойдет -)))
лесом пойдет
Сообщение Satyr »
Рекомендую самому воспользоваться этим советом и...
...узреть, что камера, с которой автор темы собирается возиться, ничего никуда не жмет.
Если уж на то пошло, в единичном случае проще взять дешевую wifi камеру, коих китайская промышленность освоила море, и не пытаться из двух велосипедов сделать один по цене восьми и не искать всякие jpeg-камеры, радиомодули и вкорячивать меж них МК чисто чтоб был.
Сообщение Satyr »
ELcat писал(а):Да и вообще, ну если есть у человека мега, но нет под рукой арма или авр32, так нахрен ему это долбить и навязывать и ещё при этом высказывать в его адрес всякие непристойности???
Ну есть у него атмега и что? долго ее до мусорного ведра донести ?
Всеравно, чтоб решить эту задачу, ему еще много чего приобрести и решить придется.
Satyr писал(а):[...узреть, что камера, с которой автор темы собирается возиться, ничего никуда не жмет.
именно поэтому я и показываю РАЗУМНОЕ решение - ВЗЯТЬ КАМЕРУ, которая ЖМЕТ. тем более что она будет и дешевле веб-камеры :))) минимум отклонений от первоначального замысла, и все отклонения - в сторону УПРОЩЕНИЯ и УДЕШЕВЛЕНИЯ со всех точек зрения.
Satyr писал(а):Всеравно, чтоб решить эту задачу, ему еще много чего приобрести и решить придется.
если будет слепо следовать вашим советам - таки да, придется.
Сообщение ELcat »
Вот Avarges, например, в параллельной теме честно выложил фотки, схемы, коды, с чем он занимается и почему "гнёт" именно в сторону АВР-ок. А вы, остальные, что только "умные" советы давать можете? Руками ни-ни?? Попробуйте и вы чего собрать из подручных, а потом почитайте, что вам напишут такие вот "умники" о том что вы, дескать, мазохист потому, что не тот контроллер не к тому порту и вообще родились в неправильный день и т.п.
Сообщение Satyr »
ELcat писал(а):А вы, остальные, что только "умные" советы давать можете? Руками ни-ни?? Попробуйте и вы чего собрать из подручных, а потом почитайте, что вам напишут такие вот "умники" о том что вы, дескать, мазохист потому, что не тот контроллер не к тому порту и вообще родились в неправильный день и т.п.
Надо то чего ?
Нафоткать лично напаянное и закоженное барахло на AVR, AVR32, ARM или чего ? :)) :))
Не очень понимаю, о чем прочие тут пишут, но я вижу задачу так - есть у чела КОНКРЕТНО названная камера и очень хочется с нее картинку снимать и жать в JPEG. Отсюда целесообразное решение.
Сообщение ELcat »
Просто сперва читать надо, о чём просят, потом ДУМАТЬ и только потом писать советы
ELcat писал(а):... на АВР-ке - есть готовый конструкт, состоящий из меги16-й, ls020 и гнезда для SD-карт. Насчёт потрахаться - а что ещё можно делать на отладочном комплекте? ...
Сообщение Satyr »
ELcat писал(а):Просто сперва читать надо, о чём просят, потом ДУМАТЬ и только потом писать советы
Это не пост автора темы.
То, что ты нашел чтото готовое на АВРе, отнюдь не значит, что это хорошее решение.
Могу подкинуть схему и исходники, где камера при некотором участии атмеги подключеная к нормальному VGA 320x240 дисплею, а не телефонному. И что? ничего.
Аналогично могу дать и на ARMах. Но на них есть ресурсы подумать о чем то еще, кроме тупо вывода на экран как есть.
Сообщение Satyr »
Собсно, предлагаю подождать автора и узнать, что собсно ему надо и какие приоритеты
Сообщение ELcat »
Бля... Автор темы больше года назад ушёл отсюда, Что тут может быть не понятного??? Тему воскресил сегодня я, поскольку не захотел создавать новую, коль одна уже по JPEG имеется!(читай 4-й пост на 1-й странице) Я не повторял и не находил ничьи устройства, у меня самопальный отладочный комплект на аврке16-й и цветном диспе от мобилы - я это уже третий или четвёртый раз написал. Или мы уже посты и даты на них вообще не читаем???
Вернуться в «Интеграция с ПК»
