[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Да ,конечно. И именно он совместно с кондёром на 510-1500пф образует ФНЧ. Можете смоделировать его поведение с помощью комповых гена и осциллографа или скачайте спектролаб и в нем наглядно посмотрите на частотную характеристику . Должен быть плавный спад на высоких.
Дааа. путаницы у вас еще много, ничего , научитесь, литературу почитаете . Именно этим резистором можно частично согласовать камень и источник по уровням сигнала. Я просто их на свои, пложенные им места расставил .
Попробуйте разорвать дорожку от 01 к резистору1 и конденсатору С2 и соединить точку01 проводом напрямую на звезду. Что свистит чтоли. так цепочку тормозящую подбирайте ,емкость кондра там увеличьте, правда её считать по формуле из даташита надо, но сложного то нет .
Нет всё нормально просто собирать буду хочу чтоб ошибок не было.
Можете своей грамотной рукой подправить, а то торможу что-то.
Да там тоже всё корректно. вот только земельку сигнальную чуток отрихтовал.Электролит не стал менять, он под поляризацией находится и внесёт немного искажений. меньше . чем камень.
Так вы вторую плату откройте во вложении. отказ от электролитов повышает надёжность, снижает шум и немного срезает по низам , убирая лишний фон. при входном 100-150ком 10мк перебор. Хуже не будет
Опа тогда про первую забываем.
Вот когда я пленочники покупал меня спросили на сколько V?
Сохрани, вдруг понадобится куда. Кондеры бери на 63вольта, пригодятся. А что дохлых теликов не находится? Там этой срани до чертиков..Я в позапрошлом году больше десятка разобрал на детали.
Вот в том-то и дело когда надо нигде нет телевизора.
А как определять с каким вольтажём надо брать. Вот допустим для tda7294.
WorldWar писал(а):У меня в городе очень маленький выбор пленки, приходится брать на 250 вольт =)))
Тоже самое.
Васильев а как лучше когда дорожки округлыми идут или под углом.
