1. Диоды менять, кондёры менять, поставьте на 35 вольт, параллельно подпаять керамические, можно и на диоды и на конденсаторы=). Только после этого идём дальше!
2. Не знаю характер "треска", по этому скажу сразу: проверьте постоянку на выходе TDA!, при этом громкость выкрутить в минимальное положение, если имели место проблемы с питанием, она запросто могла вылететь. Если есть возможность, подкиньте исправную.
Пока это всё, что пришло в голову, если не поможет, будем рыть дальше.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
